Definicion Incompleta De Job
  • j3sus
    • 33
    Hola buenas tardes.
    Tengo un problema con un JOB que estoy creando via codigo; el problema
    es que se queda como planeado.. ya revise el codigo y no encuentro cual puede ser el error.. les envio el codigo a ver si me pueden ayudar:
    CONCATENATE 'ZRJOB_FALTANTE_T'
    sy-datum
    sy-uname
    into vl_jobname_t
    SEPARATED BY '_'.
    CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
    jobname = vl_jobname_t
    IMPORTING
    jobcount = vl_jobcount_t
    EXCEPTIONS
    cant_create_job = 1
    invalid_job_data = 2
    jobname_missing = 3
    OTHERS = 4.
    IF SY-SUBRC = 0.
    submit ZRJOB_FALTANTE
    TO SAP-SPOOL
    DESTINATION 'LOCL'
    IMMEDIATELY abap_true
    KEEP IN SPOOL ' '
    WITHOUT SPOOL DYNPRO
    USER 'WF-BATCH'" Usuario para el auth-check
    VIA JOB vl_jobname_t
    NUMBER vl_jobcount_t
    with p_namant = vl_jobname (le paso el nombre de otro job como parametro de seleccion)
    with p_coant = vl_jobcount (lo mismo aqui)
    with p_albar = vl_zregno+10
    AND RETURN.
    if sy-subrc = 0.
    sy-uzeit = sy-uzeit + 60.
    CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'
    strtimmed = 'X'
    sdlstrtdt = sy-datum
    sdlstrttm = sy-uzeit
    EXCEPTIONS
    cant_start_immediate = 1
    invalid_startdate = 2
    jobname_missing = 3
    job_close_failed = 4
    job_nosteps = 5
    job_notex = 6
    lock_failed = 7
    OTHERS = 8.
    endif.
    endif.
    En el ambiente de calidad con mi usuario no tengo problemas y si se ejecuta.. pero con otros usuarios aveces se queda como planeado
  • sconoredhot
    • 341
    hola
    entonces algunos usuarios no deben tener el rol para lanzar jobs, creo
    que deberias consultar con el equipo de basis
    Sebas
    Desarrollador ABAP.
    • j3sus
      • 33
      Originalmente publicado por sconoredhot
      Holaa gracias por responder..
      el usuario con el que se esta creando si tiene permisos para lanzar jobs :S
      • sconoredhot
        • 341
        hola
        Bueno, entonces para asegurarte,
        le podes agregar al final,
        un llamado a la funcion bp_job_release
        solo tenes que pasarle el jobname y jobcount que ya los tenes,
        Sebas
        Desarrollador ABAP.
