Modificar contactos de acreedores (proveedores)
  • neox
    • 8
    Saludos.... necesito saber como modificar los datos de los contactos en la transacción xk02.... cuando hago una grabación para posteriormente crear un batch input... esta trans. se comporta de otra forma y no aparecen los campos de los contactos.... tal vez me puedan ayudar con alguna BAPI ...para ello...
    de antemano gracias....
  • Claudia Valdespino
    • 54
    Hola Neox, yo hice un batch input a esa transacción para actualizar datos de pagos y no tuve problemas. Podrias decir exactamente que datos quieres actualizar mediante el batch input a la tx XK02?? Asi podemos revisarlo mejor
    Claudia V.
    • neox
      • 8
      detalle
      Gracias Claudia por tu ayuda....
      Mira... los datos que necesito agregar al Acreedor son las personas de contacto y sus correspondientes fonos, fax y url.... que para cada acreedor pueden ser mas de uno.....
      Cuando ejecutas a la trans. xk02 ... ingresas un acreedor valido....luego en el bloque "datos generales" marcas el checkbox "persona de contacto"... porteriormente ingresas la persona de contacto y en la appl.tool barr presionas el boton "inf.det.interlocutor"..... ahi se ingresan los datos mencionados... pero al hacer la grabación por la shdb... no aparecen los bloques "persona" y "comunicación" donde van los datos.... que corresponden a un aestructura....
      gracias....
        • 54
        Neox, en el bloque de "Datos Generales" solo tengo los check box de "Dirección", "Control" y "Pagos"; no tengo el de "Persona de Contacto" con el que tienes problemas
        Sabes si eso es por configuración de la transacción??
        Claudia V.
        • neox
          • 8
          Hola Claudia...
          En realidad no se ....tal vez sea una parametrización.... o tal vez la versión de SAP...
          • neox
            • 8
            Hola Claudia.... espero hayas estado bien..
            Definitivamente es un asunto de parametrización.
            saludos.
              • 54
              Holas, asumia que si era cosa de parametrización, pero lo curioso es que he entrado a diferentes ambientes de desarrollo, de clientes diferentes a los que prestamos serivicio de consultoria y ninguno tiene el checkbox de "Persona de Contacto" en la XK02 y no sé por dón de cambiar esa configuración
              Claudia V.
              • neox
                • 8
                caso cerrado
                Bueno...la solución era sencilla.... cuando se realiza la grabación aparece un check box y hay que seleccionarlo.....asi aparecen los bloques en cuestion...
                gracias por tu preocupacion Claudia.....
                • abapedro
                  • 83
                  Parametrización deudores y acreedores
                  Aunque veo que el problema ya está resuelto, quiero dejar un aporte.
                  En nuestra empresa creamos un repositorio central de personas (o "terceros") y tuve que crear transacciones que tomaran los datos de ese repositorio (nombre, dirección teléfono, etc) para crear a partir de ellos un deudor o bien un acreedor.
                  Por esta razón estuve investigando la parametrización de AP y AR. Es bastante compleja pues un acreedor se parametriza en tres niveles de datos (creo que son: contable, general y de sociedad). Además, el acreedor tambien se parametriza dentro de MM (pues puede ser proveedor). En todos estos lugares se pueden manejar los status campo de las pantallas de creación, edición y visualización de acreedores. Por supuesto, las parametrizaciones pueden entrar en conflicto.
                  Para terminar de complicar, uno de los dynpros es diferente cuando se invoca la XK01 (o la XD01) con call transaction que cuando se utiliza directamente. El bendito dynpro tiene un campo que normalmente no se visualiza. Despues de cometer el error en el desarrollo descubrí que el campo existía en versión 4.6b y fue eliminado en 4.6c.
                  Bueno, queria contarles estas experiencias por si acaso les resultan útiles.
                  • juank.bch
                    • 12
                    #10
                    Error grabacion xk02
                    Originalmente publicado por neox
                    Buenos dias neox
                    Me gustaría saber como solucionaste este problema, intente realizar la grabación y al dar doble clic sobre la persona de contacto me aparece un error
                    Error interno - insertar en tabla clasificada ZADRU con
                    Nº mensaje: AM897
                    Juan Camilo Arango Henao
                    Consultor ABAP
