Como crear o ampliar un segmento Z de IDOC?
  • fa.luis
    • 66
    No se casi nada de IDOCS, solo se que son para compartir enfirmacion entre 2 sistemas. Apenas estoy leyendo sobre el tema, pero me llego una incidencia en la cual dice que:
    Se requiere la ampliación del segmento Z de
    texto de acuerdo al documento anexo
    Alguien puede decirme que hacer? o mas o menos orientarme?
    Pero no entiendo bien el requerimiento, por ejemplo mas abajo me pone:
    Editado por última vez por fa.luis; 05/01/2015, 17:13:43.
  • sconoredhot
    • 341
    hola
    tenes que jugar un poco con la WE30,
    pones el idoc
    seleccionas ampliacion y le das a nuevo,
    y quizas lo que te conviene es tener el segmento nuevo
    creado previamente en la WE31.
    espero que te sirva!
    Sebas
    Desarrollador ABAP.
    • fa.luis
      • 66
      Pero no entiendo por ejemplo la parte de:
      Como es que tengo que mapear eso?
      • pancho6102
        • 238
        cuando creas la extension de un idoc base te pone los segmentos estandares del IDOC y abajo de esta estructura puedes agregar segmentos Z definidos en la we31.
        Me imagino que alguno de estos segmenos vas a recuperar el texto grabado en el documento, esta informacion esta almacenada en un objeto de texto, asi que dentro del llenado del idoc recuperaras esta informacion.
        y creo que si te falta mucho de investigar sobre los IDOC's y como se maneja el INVOIC02.
        Editado por última vez por pancho6102; 21/01/2015, 05:06:25.
        Francisco Ramirez.
        consultor SAP ABAP Netweaver
        Queretaro, Mexico.
