Hola, tengo un problemilla:
Tengo un alv dentro de una dynpro que tiene q visualizar una estructura con un solo campo con tamaño 255.
Problema: al visualizar ese campo de la estructura, no sale todo el texto porque la celda no llega a 255. ¿Hay forma de decirle que el tamaño de la celda del alv a mostrar sea de 255?
He visto que para hacer una simple alv se usa "gt_fieldcat-outputlen = '14'." para poner el tamaño de la celda, pero cuando se trata de un alv en una dynpro como se puede marcar esa propiedad?
Gracias por adelantado.
