Buenas tardes, estoy haciendo una entrada de mercancía serializada. Para ello uso la bapi antes mencionada.
Tengo claro las tablas de la bapi que debo llenar:
GOODSMVT_ITEM y GOODSMVT_SERIALNUMBER
He llenado la tabla GOODSMVT_ITEM con un solo registro y en el campo ENTRY_QNT le he puesto la cantidad de entradas, que en el caso de prueba son 5.
En la tabla GOODSMVT_SERIALNUMBER he colocado los 5 registros con sus respectivos seriales.
Al ejecutar la BAPI me genera un error:
Estoy llenando mal algo? Cabe aclarar que hice la prueba también registrando 5 veces la tabla GOODSMVT_ITEM (es decir esta tabla queda con 5 registros y no con 1) pero en el campo ENTRY_QNT de a 1 en cada registro. En este caso funciona la bapi pero al verificar el historial del pedido en la me23n veo que genera una posición por cada uno (5 posiciones, cada uno con 1 item) y esa no es la idea, la idea es que genere una posición en la cual se registren todos las entradas y sus seriales.
Espero haber sido claro y que alguien pueda ayudarme.
Saludos!
Código:
E IUID 052 Exactly 5 serial numbers/UIIs must be selected (instead of 1)
Saludos!
