Select option a tabla
  • MetalGod
    • 110
    Hola, como estan?
    Mi pregunta es esa, hay alguna forma simple de poder pasar de un select option a una tabla interna? Ya se que con un simple loop y el campo low del select option asigno la variable, pero esto es solo cuando son valores individuales, si me ingresan un rango? por ejemplo materiales desde 1 a 200 como obtengo los valores del pedio para pasarlos a una tabla interna? Se puede? Hay alguna forma corta?
    Muchas gracias.
  • Ripper87
    • 37
    Me parece que no hay una forma mas sencilla que el Loop.
    Pero.. puedo preguntar para que lo quieres pasar a una tabla interna? Para saber la idea completa y ver si se te puede facilitar por otra parte.
    • MetalGod
      • 110
      Hola, el porque de esto, es que se ingresa por pantalla un rango de numeros de almacen, y otro de departamentos, se procesan datos y se envia un correo, en el correo, va la informacion de los almacenes y departamentos ingresados por pantalla.
      De esto, no hay problema cuando son datos individuales, haciendo un loop al select option y asignando el valor low, pero queria ver que formas habia, siendo por codigo manual, modulo de guncion, metodo, et, de poder hacer lo mismo pero si se ingresa un rango, por ejemplo desde 100 hasta 200, como saber los valores del medio de ese rango para mostrarlos.
      No se si me explique.
      Muchas gracias.
      • MetalGod
        • 110
        nadie que aporte?
        • vanesamacri
          • 146
          Consultá a la tabla maestra (en este caso, de materiales o almacenes) usando el rango de pantalla de selección y armate una tabla interna con los valores individuales de cada material/almacén retornado en la consulta.
          Teniendo en cuenta que los valores de un rango pueden ser tipos de datos alfanuméricos (por ejemplo, el caso de los materiales), no se me ocurre otra forma "menos desprolija" para determinar los valores intermedios entre los extremos de un rango.
          • MetalGod
            • 110
            Originalmente publicado por vanesamacri
            Hola, gracias por tu respuesta. Es justo la solucion que encontre hasta el momento y la unica que se me ocurrio, pense que por ahi habia una forma diferente de hacerlo.
