Relacionar MSEG con LIPS
  • Ariel-StaFe
    • 321
    Estimados:
    Necesito relacionar las posiciones del documento de material (MSEG) con las posiciones correspondientes de Entrega (LIPS).
    En la tabla MKPF (Cabeera doc material) esta el campo Entrega, pero no tengo manera de relacionar a que posicion corresponde los de uno y otra tabla.
    X ejemplo, en las tablas de SD LIPS figuran con POSNR = 10 20 o 9001 9002
    y en las tablas de MM MSEG figuran con pos ZEILE = 1 2 3 o 4
    En el flujo de SD LFBW esta todo, pero no tengo relacion, solo observo como que respeta el orden, x ejemplo si en SD esta posiciones 10, 20, 9001 y 9002
    y en MM esta 1, 2, 3 y 4, van correlativamente, pero no encuentro la relacion x campos directos.. alguien me puede dar una mano ?
    Desde ya muchas gracias.
    Atte.
    Ariel-StaFe
    Santa Fe Capital
    Pcia de Santa Fe
    Argentina
  • Dlanor20777
    • 708
    Buen día te coloco la relación que puede existir entre esas tablas:
    Sin embargo en mi caso no tengo nada relacionado entre ellas, es decir, el campo documento de material no se rellena en la Lips, debes verificar si en tu caso esa tabla tiene datos.
    Posiblemente requieras de otra u otras tablas, que te permitan hacer la relación entre ellas.
    Edito: Bueno indagando un poco mas puedo ver que debes utilizar las tablas de cabecera y posición:
    MKPF: Cabecera de doc.material
    MSEG: Segmento doc.material
    LIKP: Doc.comercial: Entrega - Datos de cabecera
    LIPS: Doc.comercial: Entrega - Datos de posición
    Pudieses relacionar no por numero de posición sino por numero de material por ejemplo.
    Editado por última vez por Dlanor20777; 22/04/2015, 13:07:45.
    • Ariel-StaFe
      • 321
      Dlanor20777
      Muchas gracias por escribir y la molestia.
      Te cuento que en mi caso esos campos que se relacionarian tambien los tengo en blanco.
      Asi que lo resolvi trabajando con el Flujo de documentos (VBFA)
      Te agradezco enormemente tu tiempo.
      Abrazo
      Ariel-StaFe
      Santa Fe Capital
      Pcia de Santa Fe
      Argentina
      • Dlanor20777
        • 708
        Originalmente publicado por Ariel-StaFe
        Dlanor20777
        Abrazo
        Que bueno que solucionaste, saludos.
        • Ariel-StaFe
          • 321
          Si. Muchas gracias.
          Ariel-StaFe
          Santa Fe Capital
          Pcia de Santa Fe
          Argentina
