Error al agregar campo(bte) en se37
  • sepultombed
    • 71
    Estimados,
    Estoy recien incursionando en ABAP.. necesito agregar campos a las tx FBLXN.
    Al ingresar un codigo, me salta este error:
    El campo "KUNNR" no se conoce
    Alguna guia please¿?
    gracias,.
  • Tonijua
    • 801
    Favor detallar la consulta, que BTE estas utilizando? cual es el código fuente? presumo que solo lo quieres agregar en la FBL1N.!
    Saludos y quedamos atento.
    Tonijua.
    Moderador FICO
    • sepultombed
      • 71
      Gracias por responder.
      Es la bte con copia de : SAMPLE_INTERFACE_00001650.
      Quiero agregar a la fbl5n..
      El codigo lo estoy armando aun. La idea es agregar el campo:
      vbkd-bstkd
      tables: vbkd.
      data d_bstkd LIKE vbkd-bstkd.
      clear: d_bstkd.
      e_postab = i_postab.
      select single bstkd
      into d_bstkd
      from vbkd
      where kunnr eq e_postab-konto.
      e_postab-ZZPEDIDOCLIE = d_bstkd.
      Seguro tengo varios errores, apenas me inicio en abap.
      Agradecere sus consejos.
      Originalmente publicado por Tonijua
      • sconoredhot
        • 341
        hola
        El problema es que la tabla VBKD no tiene el campo KUNNR
        Si vas a filtrar con KONTO, quizas te sirva el campo VKONT,
        pero esa tabla debe tener mucho registros y siempre es conveniente ir
        por la clave, (VBELN y POSNR)
        Sebas
        Desarrollador ABAP.
        • sepultombed
          • 71
          Si.. finalmente ocupe otro campo.
          Ahora me surge otra duda..agregue el campo en la bte, sin embargo me da error al ejecutar la FBL5N:
          " Error in the ABAP Application Program
          The current ABAP program "SAPLBFFM" had to be terminated because it has
          come across a statement that unfortunately cannot be executed.
          The following syntax error occurred in program "SAPLZBFFMSMPL " in include
          "LZBFFMSMPLU02 " in
          line 1:
          "El programa marco de la función "ZFBLXN_INTERFACE_00001650" no empieza"
          " por "FUNCTION-POOL""
          Originalmente publicado por sconoredhot
          Editado por última vez por sepultombed; 30/09/2015, 15:01:37.
          • sconoredhot
            • 341
            hola
            Busca a que grupo de funciones pertenece la funcion ZFBLXN_INTERFACE_00001650, que se debe estar llamando en algun punto. Ese grupo de funciones debe tener errores de sintaxis, por ejemplo el programa control, como te dice ahi, debe empezar por FUNCTION-POOL.
            (Los grupos de funciones los puedes ver por la trx SE80).
            Sebas
            Desarrollador ABAP.
            • sepultombed
              • 71
              Mira retome este tema nuevamente, puse la logica usada en una query que hice, pero sigo sin extraer el dato.
              Me ayudas please: La idea finalmente, es tomar el dato : vbkd-bstkd
              tables: vbrp,vbkd.
              clear: d_bstkd.
              select single bstkd
              into d_bstkd
              from vbkd
              where vbeln eq vbrp-aubel.
              i_postab = e_postab.
              gracias!
              • sconoredhot
                • 341
                hola
                No parece que el select esté mal, quizás sea un tema de datos.
                Búscate un caso donde el campo tenga un valor y prueba con ese, trata de debuguearlo.
                Sebas
                Desarrollador ABAP.
                • sepultombed
                  • 71
                  hola!
                  Gracias por responder, ahora agregue el programa como corresponde a la fibf..pero me trae el campo con texto: VERBAL.
                  Que podra ser? ahora intentare debuguear..
