Error:El usuario está siendo tratado(job)
  • preguntona
    • 5
    Hola, tenemos dos Job de fondo (uno es ZJOB1 variante A ) otro es ZJOB2 variante B que llaman al MISMO programa .(no vale en pasos porque tiene que calcular la variante en el primer programa para que se lance el segundo cone sa variante)
    Zjob1 hace SUBMIT a otro programa y genera un JOB3
    Zjob2 hace SUBMIT a otro programa y genera un JOB4
    Pero ZJOB2 da error porque dice que el usuario está tratando los datos.
    La llamada del SUBMIT es asi
    SUBMIT ZITEMS TO SAP-SPOOL
    SPOOL PARAMETERS print_parameters
    WITHOUT SPOOL DYNPRO
    VIA JOB P_NAME NUMBER number
    WITH SELECTION-TABLE seltab AND RETURN.
    Hya que hacer algún Commit, wait o algo para que no se bloqueen.
    No queremos lanzarlos con demasiado tiempo de diferencia, por eso hayq ue contremplar que s epuedan ejecutar lso job a la vez, sabéis como hacerlo?Gracias
  • joau_fedipe
    • 79
    al definir el Job en condiciones de inicio seleccionar la opción 'Tras job'. Así no habrá diferencias de tiempo entre job1 y job2. Espero que la sugerencia te ayude.
    Joau
    Archivos Adjuntos
    • preguntona
      • 5
      Lo hemos intentado, pero tras job necesita que el job esté creado y nosotros tenemos un job que lanza en paralelo dos jobs a un mismo programa, este programa calcula datos y genera otro job a otro programa.Como se hace dos veces se bloquea
      Editado por última vez por preguntona; 04/11/2015, 07:17:20.
