Uso de JOS
  • MetalGod
    • 110
    Uso de JOS
    Hola, buenos días. Como andan?
    Tengo una consulta sobre el uso de los Jobs.
    Hago uso de la funcion 'JOB_OPEN' y luego debo crear un "Step", para esto puede hacerse por lo que se usando la funcion "JOB_BUMIT" o haciendo un Submit a un reporte. y por ultimo "JOB_CLOSE"
    Mi duda es la siguiente: el Step, ¿debe ser si o si un programa a parte? para no tener que crear un nuevo programa y pasarle con el sumit en la opcion with tablas y valores, queria usar rutinas, pero por lo que he leido no se puede.
    alguno sabe que opciones hay o solo el step hace referencia a una llamada de un programa?
  • sconoredhot
    • 341
    hola
    Solo se puede llamando a un programa.
    Sebas
    Desarrollador ABAP.
    • MetalGod
      • 110
      Es lo que supuse, gracias por la confirmacion.
