Duda con tablas internas en un ejercicio
  • naotosx
    • 5
    Ok, he leído algo sobre tablas internas y he hehco varios ejercicios pero no se me aclara en el momento que estoy haciendo algo. Ejemplo:
    (Obvien el hecho que no he construido el ALV)
    REPORT Z_NA_ALVPRACTICA.
    TABLES: EKKO, EKPO, EKBE.
    TYPES: BEGIN OF ty_ekbe,
    EBELN TYPE EBELN,
    VGABE TYPE VGABE,
    BELNR TYPE MBLNR,
    WAERS TYPE WAERS,
    END OF ty_ekbe,
    BEGIN OF ty_ekko,
    EBELN TYPE EBELN,
    BUKRS TYPE BUKRS,
    ERDAT TYPE ERDAT,
    ERNAM TYPE ERNAM,
    SPRAS TYPE SPRAS,
    END OF ty_ekko,
    BEGIN OF ty_ekpo,
    EBELN TYPE EBELN,
    EBELP TYPE EBELP,
    MATNR TYPE MATNR,
    MATKL TYPE MATKL,
    WERKS TYPE EWERK,
    LOEKZ TYPE ELOEK,
    END OF ty_ekpo.
    DATA: lt_ekbe type standard table of ty_ekbe,
    wa_ekbe type table of ty_ekbe,
    lt_ekko type standard table of ty_ekko,
    wa_ekko type table of ty_ekko,
    lt_ekpo type standard table of ty_ekpo,
    wa_ekpo type table of ty_ekpo.
    TYPE-POOLS: SLIS.
    DATA: alv_git_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv,
    wa_alv_get_fieldcat LIKE LINE OF alv_git_fieldcat,
    *Estructura de Parametros del ALV
    lf_layout TYPE slis_layout_ALV, "Maneja Diseño del ALV
    it_topheader TYPE slis_t_listheader, "Maneja Cabecera del ALV
    wa_top LIKE LINE OF it_topheader, "Linea para la cabecera
    it_events TYPE slis_t_event WITH HEADER LINE,"Maneja TabladEventos
    it_sort TYPE slis_t_sortinfo_ALV. "Para Ordenar la Tabla
    SELECT-OPTIONS: s_ebeln for WA_ekko-ebeln OBLIGATORY,
    s_ebelp for wa_ekpo-EBELP.
    START-OF-SELECTION.
    SELECT EBELN VGABE BELNR WAERS
    FROM EKBE
    INTO TABLE LT_EKBE
    WHERE EBELN IN WA_EKBE-EBELN
    SELECT EBELN BUKRS ERDAT ERNAM SPRAS
    FROM EKKO
    INTO TABLE LT_EKKO
    WHERE EBELN IN WA_EKKO-EBELN
    SELECT EBELN EBELP MATNR MATKL WERKS LOEKZ
    FROM EKPO
    INTO TABLE LT_EKPO
    FOR ALL ENTRIES IN LT_EKBE
    LOOP AT lt_EKBE INTO wa_EKBE.
    READ TABLE lt_EKKO INTO wa_EKKO
    READ TABLE LT_EKPO INTO WA_EKPO
    WITH KEY S_EBELN = wa_LT_EKBE-EBELN.
    END-OF-SELECTION.
    Mi duda son las siguientes: yo se que cuando creo tablas con types , hago mi tabla interna y luego mi cabecera (workarea como yo lo veo) que es las que me ira guardando cada dato en la tabla. Se que en mi pantalla de seleccion creo una que se llama s_ebeln for (aqui no se si pongo workarea y cual)-ebeln y otro parametro ebelp for wa_ekpo-ebelp (supongo que es esta porque es la que contiene ese campo). Ok voy con mis selects se que tengo que extrar data de mi tabla x, por ejemplo :
    FROM EKPO
    INTO TABLE LT_EKPO
    la introduzco la data enm lt_ekpo que posteriormente hare mi loop para que guarde los registros pero no he trabajado con 3 tablas y por eso tengo mas dudas, mi otra gran importante pregunte es el el where, principalmente porque no se como leerlo es decir where mi_campo_clave esté_en mi_tabla_con_cabecera??? o where ebeln in lt_ekbe ???? que es la tabla interna.
    Y el loop lo hago primero en una tabla, luego en la segunda y despues en la tercera? o si me pueden escribir esa parte del codigo corregida se los agradeceria y explicada claro y por ultimo como funciona el for all entries, como usarlo y cuando, yo ya he leido pero no es lo mismo que uno lea e interprete a que alguien que ya sabe usarlo se lo explique a uno xD
    Cualquier error o informacion, correcion, asesoramiento, consejo, experiencia, documento es bienvenido porque me parece que si no tengo esto claro me costara mucho realizar otras cosas. Saludos y muchas gracias.
  • monkeyisland1
    • 15
    Tabvlas internas
    Buenas compañero.
    El uso de tablas internas es fundamental en SAP.
    Los RANGOS, son parejos a las tablas internas, pero se usan para tener varios valores de un campo. En tu caso por ejemplo, el S_EBELN es un RANGO para indicar varios documentos (pedidos...). En un rango se pueden indicar valores fijos (EQ), valores desde-hasta (BT), etc.
    Las tablas internas puedes definirlas a medida, con o sin cabecera (el work área) o en base a otras tablas o TIPOS (TYPES) predefinidos para crear varias tablas internas, como has hecho en tu ejemplo. Por ejemplo: TI_EKPO type table of EKPO, definirías una tabla interna con la estructura de la tabla EKPO. O por ejemplo, TI_EKPO LIKE EKPO OCCURS 0... lo mismo.
    Cuando haces:
    FROM EKBE
    INTO TABLE LT_EKBE
    no creo que haga gran cosa, porque cuando haces una selección multiple a una tabla BBDD, usando una tabla interna, le tienes que indicar el campo a usar:
    FROM EKBE
    INTO TABLE LT_EKBE
    WHERE EBELN = LT_EKBE-EBELN .
    Asi, seleccionarías todos los registros de la EKBE cuyos documentos EBELN estén en tu tabla LT_EKBE.
    En la SELECT los IN se suelen usar entre otros para los rangos o los selec-options o cadenas de valores.
    Si tienes varias tablas internas y quieres recuperar o leer otras tablas internas dentro, no te quedara otra que hacer varios LOOPS encadenados, o hacer un READ TABLE dentro de un LOOP, etc. Dependiendo de lo que quieres hacer.
    Espero haberte ayudado un poco ...
