Ciclo Dinamico.
  • Eduesqueda
    • 103
    Ciclo Dinamico.
    Buenas tardes,
    Como podría en un ciclo en ABAP asignar un valor a 10 variables.
    Las variables son Texto01, Texto02.....Texto10; de al forma que yo recorra un ciclo ya sea FOR, LOOP, DO, WHILE, etc. el que sea DIEZ VECES y asigne un valor dentro del ciclo a las variables TextoXX = Valor.
    Donde XX es el índice del 01 al 10.
    Como podría hacer esto?
    Alabado Seas Yhavé.
    -Hay Un Mundo Mejor Cuando Aprendes a AMAR
  • msq
    • 7
    Tal vez será una chanchada, pero podes hacer:
    If sy-tabix eq '1'.
    texto1 = xxx.
    elseif sy-tabix eq '2'.
    texto2 = xxx.
    endif.
    seguro hay una opción que consuma menos lineas de código pero esta te puede sacar de apuros.
    >Slegt, Matias<
    Codificando mi futuro.
    • omegaotaku
      • 43
      data: c(80),
      ind type numc length 2.
      ind = 1.
      while (ind le 10)
      if ind eq 10.
      concatenate 'texto' ind into c.
      else.
      concatenate 'texto0' ind into c.
      endif.
      ind = ind + 1
      endwhile.
      Originalmente publicado por Eduesqueda
      Buenas tardes,
      • Eduesqueda
        • 103
        Originalmente publicado por omegaotaku
        data: c(80),
        ind = 1.
        while (ind le 10)
        if ind eq 10.
        else.
        endif.
        ind = ind + 1
        endwhile.
        omegaotaku gracias
        Alabado Seas Yhavé.
