BAPI_GOODSMVT_CREATE por favor ayuda
  • robnetti
    • 5
    Buenas tardes soy nuevo en ABAP, estoy realizando un movimiento 411 con la bapi BAPI_GOODSMVT_CREATE y me viene en 0 el movimiento, les comparto mi codigo y el error. SAludos
    * SELECT SINGLE auart
    * INTO lv_auart1
    * FROM caufv
    * WHERE aufnr EQ gv_aufnr.
    * SELECT SINGLE magrv
    * INTO lv_magrv
    * FROM mara
    * WHERE matnr EQ gv_plnbez.
    * IF sy-subrc EQ 0.
    * SELECT zalmd ztmat zpal zmc zsp zcaja
    * INTO TABLE it_embalaje
    * FROM zpp_embalaje
    * WHERE werks EQ gv_werks
    * AND magrv EQ lv_magrv
    * AND aurt EQ lv_auart1.
    * READ TABLE it_embalaje ASSIGNING <fs_emba> INDEX 1.
    * IF <fs_emba>-ztmat EQ 'E'.
    * SELECT paletas marcos cantseparadores caja
    * INTO TABLE it_cantidad
    * FROM zmm_layouts
    * AND material EQ gv_plnbez.
    * ELSEIF <fs_emba>-ztmat EQ 'T'.
    * SELECT paletas marcos cajas
    * INTO TABLE it_cantidad1
    * FROM zmm_layouts_tapa
    * ENDIF.
    * LOOP AT it_embalaje ASSIGNING <fs_embalaje>.
    * READ TABLE it_cantidad INTO wa_cantidad INDEX 1.
    * IF <fs_embalaje>-zpal IS NOT INITIAL.
    * wa_item-move_type = '411'.
    * wa_item-ENTRY_QNT = wa_cantidad-cpal."struct-lambc.
    *" gt_goodsmvt_item-BATCH = struct-lote.
    * wa_item-PLANT = gv_werks.
    * wa_item-STGE_LOC = 'PL'."Almacen origen
    * wa_item-MOVE_STLOC = <fs_embalaje>-zalmd."Almacén hacia donde se hará el traslado
    * wa_item-MATERIAL = <fs_embalaje>-zpal.
    * APPEND wa_item TO gt_goodsmvt_item.
    * ENDIF.
    * IF <fs_embalaje>-zmc IS NOT INITIAL.
    * wa_item-ENTRY_QNT = wa_cantidad-cmc."struct-lambc.
    * wa_item-MATERIAL = <fs_embalaje>-zmc.
    * ENDIF.
    * IF <fs_embalaje>-zsp IS NOT INITIAL.
    * wa_item-ENTRY_QNT = wa_cantidad-csp."struct-lambc.
    * wa_item-MATERIAL = <fs_embalaje>-zsp.
    * ENDIF.
    * IF <fs_embalaje>-zcaja IS NOT INITIAL.
    * wa_item-ENTRY_QNT = wa_cantidad-ccj."struct-lambc.
    * wa_item-MATERIAL = <fs_embalaje>-zcaja.
    * ENDIF.
    * ENDIF."ENVASE
    * IF <fs_emba>-ztmat EQ 'T'.
    * READ TABLE it_cantidad1 INTO wa_cantidad1 INDEX 1.
    * wa_item-ENTRY_QNT = wa_cantidad1-cpal."struct-lambc.
    * ENDIF.
    * wa_item-ENTRY_QNT = wa_cantidad1-cmc."struct-lambc.
    * ENDIF.
    * ENDIF.
    * ENDIF."TAPA
    * ENDLOOP.
    * " Cabecera
    * gt_goodsmvt_header-PSTNG_DATE = sy-datum.
    * gt_goodsmvt_header-DOC_DATE = sy-datum.
    * "Código
    * goodsmvt_code_tmp-GM_CODE = '04'.
    * "break abap01.
    * clear: w_mblnr,w_gjahr.
    * CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
    * EXPORTING
    * goodsmvt_header = gt_goodsmvt_header
    * goodsmvt_code = goodsmvt_code_tmp
    * testrun = 'X'
    * IMPORTING
    * goodsmvt_headret = gt_goodsmvt_code
    * materialdocument = w_mblnr
    * matdocumentyear = w_gjahr
    * TABLES
    * goodsmvt_item = gt_goodsmvt_item "pasarle el material
    * return = gt_return.
    * read table gt_return INTO wa_return with key type = 'E'.
    * if sy-subrc = 0.
    * "Imprimo mensaje de Error
    * MESSAGE wa_return-message TYPE 'I'.
    * "stop.
    * endif.
    * if sy-subrc <> 0.
    * EXPORTING
    * testrun = ''
    * IMPORTING
    * TABLES
    * CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
    * EXPORTING
    * WAIT = 'X'.
