Contar checkbox marcados en ALV
  • victor94
    • abr
    • 11
    Buenas tardes , soy un usuario nuevo tanto en programación de ABAP como en el foro , nunca había posteado ya que siempre encuentro lo q necesito pero esta ves no lo eh encontrado trata de lo siguiente.
    Tengo un ALV que tiene una columna de checkbox y al presionar un botón quiero saber cuantos de ellos estan marcados , gracias espero su respuesta.
    PD: aprovechando el post y para no publicar otra vez tengo otra duda lo que pasa es que al darle click a otro boton necesito que abra un buscador de carpetas que al seleccionar se guarde ahi mi alv pero en formato txt con un nombre predeterminado.
  • Jesicka_21
    • sep
    • 15
    Checkbox
    Buenas tardes Victor94.
    Podrías pasar los registros de la tabla, a una tabla interna auxiliar, ordenar por el campo checkbox y realizar un delete a la tabla validando que los registros sean distintos a 'X'.
    Luego con la sentencia DESCRIBE TABLE obtenés la cantidad de registros que tiene la tabla.
    Quedaría algo así:
    it_tabla_auxiliar[] = it_tabla_alv[].
    SORT it_tabla_auxiliar
    BY checkbox.
    DELETE it_tabla_auxiliar
    WHERE checkbox NE 'X'.
    IF it_tabla_auxiliar[] IS NOT INITIAL.
    DESCRIBE TABLE it_tabla_auxiliar
    LINES lv_lineas.
    LV_LINEAS tendría la cantidad de registros del ALV con el checkbox activo.
    Saludos!,
    Jess.
    "...Puedes llegar a cualquier parte, siempre y cuando andes lo suficiente..."
    • victor94
      • abr
      • 11
      Jesicka_21
      Gracias Jesicka_21 funciono a la perfección.
      • Jesicka_21
        • sep
        • 15
        Formato txt con un nombre predeterminado
        Con respecto a este tema, lo que se me ocurriría es que al momento de seleccionar el botón, realices lo siguiente.
        Llamar al siguiente método:
        CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>directory_browse
        EXPORTING
        window_title = 'Seleccionar carpeta'
        initial_folder = 'C:\Users\'
        CHANGING
        selected_folder = gv_directorio
        EXCEPTIONS
        cntl_error = 1
        error_no_gui = 2
        not_supported_by_gui = 3.
        Te va a mostrar el directorio desde la ubicación que le pasaste en INITIAL_FOLDER.
        Cuando selecciones la carpeta, vas a tener que realizar un concatenate con el nombre predeterminado que vas a usar de la siguiente forma:
        IF gv_directorio IS NOT INITIAL.
        CONCATENATE gv_directorio
        gv_nombre_predeterminado
        '.txt'
        INTO gv_directorio.
        Luego llamar a la función GUI_DOWNLOAD de la siguiente manera:
        CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
        EXPORTING
        filename = gv_directorio
        TABLES
        data_tab = gt_tabla
        EXCEPTIONS
        FILE_WRITE_ERROR = 1
        NO_BATCH = 2
        GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 3
        INVALID_TYPE = 4
        NO_AUTHORITY = 5
        UNKNOWN_ERROR = 6
        HEADER_NOT_ALLOWED = 7
        SEPARATOR_NOT_ALLOWED = 8
        FILESIZE_NOT_ALLOWED = 9
        HEADER_TOO_LONG = 10
        DP_ERROR_CREATE = 11
        DP_ERROR_SEND = 12
        DP_ERROR_WRITE = 13
        UNKNOWN_DP_ERROR = 14
        ACCESS_DENIED = 15
        DP_OUT_OF_MEMORY = 16
        DISK_FULL = 17
        DP_TIMEOUT = 18
        FILE_NOT_FOUND = 19
        DATAPROVIDER_EXCEPTION = 20
        CONTROL_FLUSH_ERROR = 21
        OTHERS = 22.
        El código entonces te quedaría de la siguiente manera:
        DATA: gv_directorio TYPE string.
        EXPORTING
        CHANGING
        EXCEPTIONS
        cntl_error = 1
        error_no_gui = 2
        '.txt'
        INTO gv_directorio.
        EXPORTING
        TABLES
        data_tab = gt_tabla
        EXCEPTIONS
        file_write_error = 1
        no_batch = 2
        gui_refuse_filetransfer = 3
        invalid_type = 4
        no_authority = 5
        unknown_error = 6
        header_not_allowed = 7
        separator_not_allowed = 8
        filesize_not_allowed = 9
        header_too_long = 10
        dp_error_create = 11
        dp_error_send = 12
        dp_error_write = 13
        unknown_dp_error = 14
        access_denied = 15
        dp_out_of_memory = 16
        disk_full = 17
        dp_timeout = 18
        file_not_found = 19
        dataprovider_exception = 20
        control_flush_error = 21
        OTHERS = 22.
        IF sy-subrc IS NOT INITIAL.
        MESSAGE ID sy-msgid
        TYPE sy-msgty
        NUMBER sy-msgno
        WITH sy-msgv1
        sy-msgv2
        sy-msgv3
        sy-msgv4.
        Espero que te sirva, sino cualquier cosa avisame y lo vemos.
        Saludos!,
        Jess.
        • victor94
          • abr
          • 11
          descargar archivo en txt
          Gracias , justo lo termine hace unas horas hice algo similar a lo que comentas dejo aquí mi solución.
          Gracias por su ayuda.
          SELECT lifnr name1 land1 ort01 ort02 adrnr
          FROM lfa1
          INTO TABLE gt_data.
          DATA: p_path_file TYPE string.
          DATA : lv_lineas TYPE i,
          ms TYPE string,
          num TYPE string.
          CLEAR lv_lineas.
          DESCRIBE TABLE gt_data
          LINES lv_lineas.
          num = lv_lineas.
          CONCATENATE 'Lista_Proveedores' num INTO ms.
          DATA: gd_path TYPE string.
          EXPORTING
          window_title = 'File Directory'
          initial_folder = 'C:'
          CHANGING
          selected_folder = gd_path.
          CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
          CONCATENATE gd_path '\' ms '.TXT' INTO mc_file.
          p_path_file = mc_file.
          EXPORTING
          filename = p_path_file
          write_field_separator = ','
          TABLES
          data_tab = gt_data.
