Comparacion tablas internas
  • kain69
    • 13
    Alguien me puede ayudar???
    Tengo dos tablas internas A y B, y tengo que ver si el contenido de la columna de la tabla A se encuentra en la tabla B, si es correcto se borrara ese registro, alguien me puede ayudar.
  • Spainnavar
    • 53
    Pasos:
    1 - Pilla las correpondientes lineas de cada una de las tablas por la clave de las tablas internas. (linea_t1 y linea_t2 por ejemplo) con un loop anidado.
    2 - Crea la tabla que contenga el nombre de los campos de la estructura de ambas tablas (Deben tener obviamente la misma)
    3 - Seria algo asi
    FIELD-SYMBOLS: <lv_field1> TYPE ANY,
    <lv_field2> TYPE ANY.
    LOOP AT lt_lista_campos_estructura INTO ls_nombre_campo.
    ASSIGN COMPONENT ls_nombre_campo-name OF STRUCTURE linea_t1 TO <lv_field1>.
    CHECK <lv_field1> IS ASSIGNED.
    ASSIGN COMPONENT ls_nombre_campo-name OF STRUCTURE linea_t1 TO <lv_field2>.
    CHECK <lv_field2> IS ASSIGNED.
    IF <lv_field1> EQ <lv_field2>.
    CLEAR : <lv_field1>, <lv_field2>.
    ENDLOOP.
    Espero que te sirva
