Dudas del WS_Excel
  • Drako
    • 60
    Dudas del WS_Excel
    Hola a todos, lo que pasa es que estoy usando la funcion de WS_EXCEL para descargar un reporte en una direccion local, pero al momento de descargarse el mismo programa de Excel se abre en eutomatico y yo no quiero que este se abra , ademas tambien quisiera que en el archivo se pusieran los titulos dentro del excel, agradeceria mucho sugerencias, saludos.
    Drako
  • Claudia Valdespino
    • 54
    Hola Drako, para poner las cabeceras de las columnas al momento de descargar el archivo Excel puedes usar esta función: MS_EXCEL_OLE_STANDARD_DAT. Ahh!! es importante que los campos de tu tabla interna sean todos CHAR. Te paso una parte del código para que te guies
    *& Module f4_ruta INPUT
    MODULE f4_ruta INPUT.
    CALL FUNCTION 'KD_GET_FILENAME_ON_F4'
    static = 'X'
    CHANGING
    file_name = w_ruta
    EXCEPTIONS
    mask_too_long = 1
    OTHERS = 2.
    ENDMODULE. " f4_ruta INPUT
    *& Module USER_COMMAND_0200 INPUT
    MODULE user_command_0200 INPUT.
    CASE sy-ucomm.
    WHEN 'XLS'.
    IF NOT w_ruta IS INITIAL.
    PERFORM cargar_cabecera.
    PERFORM exportar_excel.
    SET SCREEN 0.
    LEAVE SCREEN.
    ELSE.
    MESSAGE i888 WITH 'Debe ingresar una ruta válida.'.
    WHEN 'EXIT'.
    SET SCREEN 0.
    LEAVE SCREEN.
    ENDCASE.
    ENDMODULE. " USER_COMMAND_0200 INPUT
    *& Form cargar_cabecera
    FORM cargar_cabecera .
    * Completa las cabeceras para el archivo Excel
    lt_fnames-text = 'Nivel'.
    APPEND lt_fnames.
    lt_fnames-text = 'Objeto'.
    APPEND lt_fnames.
    lt_fnames-text = 'Denominación del Proyecto'.
    APPEND lt_fnames.
    lt_fnames-text = 'Denominación del PEP'.
    APPEND lt_fnames.
    *& Form exportar_excel
    FORM exportar_excel .
    CALL FUNCTION 'MS_EXCEL_OLE_STANDARD_DAT'
    file_name = w_ruta
    create_pivot = 0
    TABLES
    data_tab = gt_final
    fieldnames = lt_fnames
    EXCEPTIONS
    file_not_exist = 1
    filename_expected = 2
    communication_error = 3
    ole_object_method_error = 4
    ole_object_property_error = 5
    invalid_pivot_fields = 6
    download_problem = 7
    OTHERS = 8.
    IF sy-subrc <> 0.
    * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
    * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
    ENDFORM. " exportar_excel
    Suerte!!
    Claudia V.
    • Drako
      • 60
      Gracias linda, es de mucha ayuda tu codigo...
      Drako
      • Areli Sierra
        • 15
        Hola Buen dia,
        Estoy utilizando esta funcion para bajar la tabla interna a excel, genera automaticamente el excel, pero no me muestra las cabeceras, no se si me puedes ayudar, te lo agradeceria mucho.
        • Drako
          • 60
          Originalmente publicado por Areli Sierra
          Hola Buen dia,
          Tendrias que agregarle manualmente las cabeceras en el 1er. registro de la tabla interna a utilizar para bajarse.
          Drako
