Gui Download
  • ale128
    • 13
    Gui Download
    Hola, soy consultor junior SAP ISH, necesito al ayuda de alguien.
    El tema es, estoy realizando un report que imprime ALV y tmb la opcion para GENERAR UN ARCHIVO cone l GUI_DOWNLOAD..
    La parte del alv ya esta todo..ahora la parte de generar el archivo casi esta terminada. El incoveniente es que cuando genere el archivo TXT, son como 15 campos y me los tira abajo..a una linea debajo..o dea que el registro aparece cortado!!
    Necesito que alguien me ayude si es por falta de parametros de la funcion GUI_DOWNLOAD u otra cosa, porque ya he probado con todos los parametros de dicha funcion y no he tenido resultado.
    Espero algun ayuda, cualquiera la mas minima va a sumar..
    Graciass
  • davidsap
    • 85
    Mucha gente tiene manía a la ws_download, pero yo la uso y nunca tengo problemas. Eso sí, no funciona en job. También puedes usar los dataset (open, transfer y close), esto sí funciona en job y da muy buenos resultados.
    Es muy sencillo de usar, escribe dataset en el editor y pulsa F1, ahí viene todo muy bien explicado.
    Espero que te sirva de ayuda
    Un saludo
    • tate
      • 106
      ale128, me podrias decir como usar la funcion esa para bajar ficher de txt al servidor???
      • Drako
        • 60
        Aqui una forma de usar la descarga a servidor
        Hola, me encontre este tema por casualidad y pues les dejo un ejemplo de como lo hice yo en un programa, saludos.
        *& Form DESCARGA_UNIX.
        FORM descarga_unix USING dir_unix.
        * dir_unix es la direccion destino que se solicita para depositar el archivo .txt
        *t_interna es la tabla que contiene en este caso el reporte de salida a impresion, ya que este acomodada como tu quieras solo la llamas *con esta funcion.
        DATA: file_unix(80) TYPE c.
        * Asignar el nombre del archivo a ser generado.
        CONCATENATE dir_unix 'Reporte.txt' INTO file_unix.
        IF NOT file_unix IS INITIAL.
        * Abrir el archivo destino.
        OPEN DATASET file_unix FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
        IF sy-subrc = 0 AND file_unix CA '/'.
        * Carga la tabla interna con el contenido del archivo plano.
        LOOP AT t_interna.
        TRANSFER t_interna TO file_unix.
        ENDLOOP.
        * Cerrar el archivo ASCII plano despues de que lo lleno.
        CLOSE DATASET file_unix.
        ELSE.
        MESSAGE e000 WITH
        'NO se genero el archivo en el servidor UNIX.'.
        * Cerrar el archivo ASCII plano en caso de error.
        ENDFORM. "DESCARGA_UNIX
        Drako
        • DCErick
          • 1090
          Prueba colocando lo siguiente antes de hacer el DownLoad
          PERFORM set_trail_blanks(saplgrap) USING 'X'.
          PERFORM set_fixlen(saplgrap) USING '0' '100'.<--- En el 100 ponle la cantidad de caracteres que se bajaran por registro chance y sea por ahi...
          • soneleon
            Generar un TXT desde un ALV
            Hola, actualmente quiero hacer algo igual o parecido. Yo tengo un ALV y desde el mismo con un boton u opción quiero que el usuario una ves que vio el reporte le de al boton o a una opción para crear el TXT. Yo ya conozco el codigo para crear el archivo TXT solo me falta poner el boton dentro del ALV.
            Gracias de antemano.
            Originalmente publicado por ale128
            Graciass
