Ayuda en creacion de programa.
  • fagarcia
    • 4
    Hola, he seguido mucho este foro con las diferentes dudas que se me han presentado y encontrado la mayoria de respuesta. En el caso actual estoy aprendiendo un poco de abap y creando un programa el cual no podido lograr resolver el problema.
    Estoy tratando de realizar un programa que busque los datos y lo inserte en una tabla interna y luego de buscar los datos de la función spell_amount actualizar en la tabla interna en su campo correspondiente.
    El problema esta en llenar el campo ITAB01-IMPORTE_TEXTO
    Ver codigo del progama:
    *& Report Z_IMPRESION_ORDEN_PAGO
    REPORT Z_IMPRESION_ORDEN_PAGO.
    TABLES : RBKP, LFA1, LFBK, BNKA.
    DATA: monto_en_letras TYPE spell, "VARIABLES PARA FUNCIONES"
    texto type string. "VARIABLES PARA FUNCIONES"
    DATA: BEGIN OF ITAB01 OCCURS 0,
    BELNR LIKE RBKP-BELNR , " Numero de Factura
    XBLNR LIKE RBKP-XBLNR , " Referencia
    RMWWR LIKE RBKP-RMWWR, " IMPORTE EN MONEDA BRUTO"
    WAERS LIKE RBKP-WAERS, "MONEDA DE DOCUMENTO
    ZZNUMFISC LIKE RBKP-ZZNUMFISC, " NUMERO DE COMPROBANTES FISCALES
    LIFNR LIKE LFA1-LIFNR, "NO DE ACREEDOR
    NAME1 LIKE LFA1-NAME1, " NOMBRE DE ACREEDOR
    STCD1 LIKE LFA1-STCD1," RNC O CEDULA
    ORT01 like LFA1-ORT01, " POBLACION
    ORT02 LIKE LFA1-ORT02, " DISTRITO
    STRAS LIKE LFA1-STRAS, "CALLE
    KOINH like LFBK-KOINH, " TITULAR DE LA CUENTA
    BANKN LIKE LFBK-BANKN, " CUENTA CONTABLE
    BANKA LIKE BNKA-BANKA, "NOMBRE DE BANCO
    ZZPERSONAFISICA LIKE BUT000-ZZPERSONAFISICA, " TIPO DE EMPRESA
    TIPO_PROPIEDAD LIKE ZBP_PERSONAFISIC-TIPO_PROPIEDAD,
    SOLICT LIKE LFA1-NAME1, "SOLICITADOR
    APROBA LIKE LFA1-NAME1, "APROBADO
    IMPORTE_TEXTO TYPE string, " IMPORTE EN VERSION TEXTO
    END OF ITAB01.
    DATA ITAB01_wa LIKE ITAB01.
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK blk1.
    PARAMETERS: P_FACT TYPE RBKP-BELNR OBLIGATORY,
    P_EJE TYPE RBKP-GJAHR OBLIGATORY,
    P_SOC TYPE RBKP-BUKRS OBLIGATORY,
    P_CONC TYPE BUT000-ZZDESC_ACTIV OBLIGATORY,
    P_SOLT TYPE LFA1-NAME1 OBLIGATORY,
    P_APR TYPE LFA1-NAME1 OBLIGATORY.
    SELECTION-SCREEN END OF BLOCK blk1.
    START-OF-SELECTION.
    SELECT SINGLE
    RBKP~BELNR
    RBKP~XBLNR
    RBKP~RMWWR
    RBKP~WAERS
    RBKP~ZZNUMFISC
    LFA1~LIFNR
    LFA1~NAME1
    LFA1~STCD1
    LFA1~ORT01
    LFA1~ORT02
    LFBK~KOINH
    LFBK~BANKN
    BNKA~BANKA
    but000~ZZPERSONAFISICA
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF ITAB01
    from RBKP LEFT JOIN LFA1 ON RBKP~LIFNR = LFA1~LIFNR JOIN BUT000 ON LFA1~LIFNR = BUT000~PARTNER JOIN LFBK ON BUT000~PARTNER = LFBK~LIFNR JOIN BNKA ON BNKA~BANKL = LFBK~BANKL
    WHERE RBKP~BELNR = P_FACT AND RBKP~GJAHR = P_EJE AND RBKP~BUKRS = P_SOC.
    SELECT SINGLE TIPO_PROPIEDAD INTO ITAB01-TIPO_PROPIEDAD FROM ZBP_PERSONAFISIC
    WHERE COD_PERSONAFISICA = ITAB01-ZZPERSONAFISICA.
    CALL FUNCTION 'SPELL_AMOUNT'
    amount = ITAB01-RMWWR "Importe (valor) a convertir
    currency = 'X'
    filler = ' '
    language = sy-langu
    IMPORTING
    in_words = monto_en_letras. "Cantidad o importe en letras
    "Ejemplo de como leer el importe en letras
    concatenate monto_en_letras-word 'con'
    monto_en_letras-decimal(2) '/100' " 'decimales'
    into texto separated by space.
    loop at itab01.
    CASE ITAB01-BELNR.
    WHEN P_FACT.
    ITAB01-IMPORTE_TEXTO = texto.
    WHEN OTHERS.
    ENDCASE.
    MODIFY ITAB01.
    ENDLOOP.
    WRITE: / 'IMPORTE' , ITAB01-RMWWR.
    WRITE: / 'REFERENCIA:' , ITAB01-XBLNR.
    WRITE: / 'MONEDA:' , ITAB01-WAERS.
    WRITE: / 'COMPROBANTE' , ITAB01-ZZNUMFISC.
    WRITE: / 'ACREEDOR' , ITAB01-LIFNR.
    WRITE: / 'NOMBRE' , ITAB01-NAME1.
    WRITE: / 'RNC' , ITAB01-STCD1.
    WRITE: / 'DISTRITO' , ITAB01-ORT01.
    WRITE: / 'POBLACION' , ITAB01-ORT02.
    WRITE: / 'CALLE ' , ITAB01-STRAS.
    WRITE: / 'TITULAR' , ITAB01-KOINH.
    WRITE: / 'NUMERO DE CUENTA',ITAB01-BANKN.
    WRITE: / 'BANCO', ITAB01-BANKA.
    WRITE: / 'PERSONA FISICA', ITAB01-ZZPERSONAFISICA.
    WRITE: / 'TIPO DE PROPIEDAD', ITAB01-TIPO_PROPIEDAD.
    WRITE: / 'IMPORTE TEXTO: ', ITAB01-IMPORTE_TEXTO.
    WRITE: / 'IMPORTE TEXTO: ', texto .
  • J e f f
    • 90
    Originalmente publicado por fagarcia
    END OF ITAB01.
    START-OF-SELECTION.
    SELECT SINGLE
    RBKP~BELNR
    RBKP~XBLNR
    RBKP~RMWWR
    RBKP~WAERS
    RBKP~ZZNUMFISC
    LFA1~LIFNR
    LFA1~NAME1
    LFA1~STCD1
    LFA1~ORT01
    LFA1~ORT02
    LFBK~KOINH
    LFBK~BANKN
    BNKA~BANKA
    currency = 'X'
    filler = ' '
    language = sy-langu
    IMPORTING
    loop at itab01.
    CASE ITAB01-BELNR.
    WHEN P_FACT.
    WHEN OTHERS.
    ENDCASE.
    MODIFY ITAB01.
    ENDLOOP.
    Chequeaste que el programa pase por la setenncia del case donde haces la asignacion a ITAB01-IMPORTE_TEXTO? Si pasa por aca y hace la asignacion correctamente, no deberias tener problemas para visualizar el importe en texto.
    Si no es eso, cual es el problema especificamente?
    Código:
    [B]*** ABAP Developer (since 2007)[/B]
    • fagarcia
      • 4
      El pasa por el case pero el modify al campo no me funciona.
      Puedes verificar o darme un ejemplo de ingresar los datos de una función en tabla interna para verificar que estoy haciendo mal
      • J e f f
        • 90
        El error esta en el modify! Deberia ser MODIFY TABLE itab o MODIFY TABLE itab FROM itab. Prueba con eso y dime!
        Código:
        • fagarcia
          • 4
          Todavia....sigue trayendo el campo en blanco.
          • J e f f
            • 90
            Acabo de probar parte del codigo y con el MODIFY funciona. Estas seguro que pasa por el case y por la asignacion? Sino proba antes de hacer el LOOP llamar a la funcion
            CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
            input = p_fact
            IMPORTING
            output = p_fact.
            Como te digo, me funciono sin problemas! El codigo parece estar bien.
            Editado por última vez por J e f f; 28/07/2016, 21:43:28.
            Código:
            • fagarcia
              • 4
              No se todavia por que no funciona el progama.
              Cree otro programa de prueba para verificar y todavia no me funciona.
              Favor tu ayuda para ver por que este tampoco me funciona.
              REPORT zprueba.
              PARAMETERS: P_NUMERO TYPE RBKP-BELNR OBLIGATORY.
              END OF ITAB01.
              loop at itab01.
              ITAB01-BELNR = '100'. "P_NUMERO'.
              MODIFY TABLE itab01.
              ENDLOOP.
              WRITE: / 'IMPORTE TABLA' , ITAB01-BELNR.
              • J e f f
                • 90
                REPORT zprueba.
                END OF ITAB01.
                loop at itab01.
                ENDLOOP.
                Ok. El prob aca es el siguiente. No tenes registros en la tabla ITAB. Deberias antes de hacer el loop insertar un registro, sino no loopea y por lo tanto no hace el modify. Fijate en el programa anterior, si el select levanta registros.
                Código:
