BAPI_GOODSMVT_CREATE, funciona en una segunda ejecución
  • chesfa
    Hola buen día amigos ABAPEROS,
    El problema que tengo es que después de crear un pedido de venta, ocupo la BAPI: BAPI_GOODSMVT_CREATE, para crear una entrada de mercancía, con los siguientes datos:
    gm_code = '05'
    move_type = '501'
    spec_stock = 'E'
    plant = centro
    material = material
    entry_qnt = cantidad
    stge_loc = almacén
    val_sales_ord = pedido_venta
    val_s_ord_item = pos_pedido
    el tema que tengo es que cuando ejecuto la BAPI la primera vez, me genera el siguiente error:
    La cta. ##### requiere una imputación relevante para la contab. de costes
    pero al ejecutarla BAPI una segunda vez en otro reporte de "reproceso" sin mover absolutamente nada, si me genera mi documento de material
    del mismo modo cuando ejecuto la BAPI directamente en la SE37 (de forma manual) también me genera el documento de material
    me podrían ayudar por favor?
    muchas gracias
    Editado por última vez por chesfa; 21/09/2016, 17:26:20.
  • AlvaroLV
    • 6
    Es error es funcional, deberías preguntar al/la funcional que tengas.
    Seguramente falte configurar algo en la cuenta de mayor, o abrir el periodo o lo que sea...
