Parametro Export Dinamico Con Field Symbol En Modulo De Funcion
  • braramirez
    Hola Expertos!!
    Tengo una duda que me urge para poder entregar un proyecto, por lo que les pido su colaboración. El problema es lo que se sigue...
    He creado un código el cual luego de llamar unas clases y generando unas consultas dinámicas y hacer ciertos procedimientos obtengo una tabla dinámica declarada con field symbol <fs_table>.
    Hasta aquí ya tengo mi información en dicha tabla, pero el código que realizo necesito ponerlo en un modulo de función y por ende la tabla <fs_table> debe ser el retorno (Export o Table) a partir de unos parámetros de entrada (import) los cuales si son estáticos.
    Mas concretamente, ¿se puede declarar el parámetro de un modulo de función de manera dinámica?... De lo contrario, que me podrían aconsejar hacer.
    Nota: La tabla <fs_table> debe ser dinámica, ya que al leer un modelo de datos está tabla puede cambiar la cantidad y nombre de sus campos.
    Muchas gracias!!
    Espero su pronta respuesta
    Editado por última vez por braramirez; 23/11/2016, 19:05:54.
  • ballan
    • 671
    Debes declarar tu parametro de salida con un tipo generico, ya hace años que no trabajo en ABAP y no recuerdo la sintaxis, creo que debes poner en el tipo ANY TABLE o STANDARD TABLE.
    • sconoredhot
      • 341
      Si, como te dicen arriba, debes poner TYPE STANDARD TABLE
      Sebas
      Desarrollador ABAP.
