Hace mucho que teníamos la necesidad de encriptar/ poner contraseña a un smartforms que enviamos vía mail en nuestra compañía.
Nos ayudamos con lo publicado por rlavi en:
Aquí los pasos que seguí:
1. Generar el spool de impresión del smartforms que se desee (lo hice con otro programa).
2. Convertir el spool a PDF.
3. Guardar el PDF en el servidor.
4. Con ayuda del RF SXPG_COMMAND_EXECUTE y SM49 encriptar el PDF.
5. Recuperamos el PDF del servidor y lo adjuntamos al correo.
Aquí les dejo algo del código.
data: tsp01sys type tsp01sys,
tsp02sys type tsp02sys,
lt_pdf LIKE tline OCCURS 100 WITH HEADER LINE,
lv_pathserve type SAPB-SAPPFAD,
lvi_size type i,
lv_size type NUM12,
lt_epdf type standard table of docs,
lwa_pdf type docs,
client LIKE tst01-dclient,
name LIKE tst01-dname,
objtype LIKE rststype-type,
is_otf type c,
gv_envok type c,
lv_rqidnt1 LIKE TSP01-rqident,
lv_rqident LIKE TSP01_SP0R-RQID_CHAR.
refresh lt_pdf.
call function 'CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF'
exporting
src_spoolid = lv_rqidnt1 “Número del spool
no dialog = ' '
importing
pdf_bytecount = lvi_size
tables
pdf = lt_pdf
exceptions
err_no_otf_spooljob = 1
err_no_spooljob = 2
err_no_permission = 3
err_conv_not_possible = 4
err_bad_dstdevice = 5
user_cancelled = 6
err_spoolerror = 7
err_temseerror = 8
err_btcjob_open_failed = 9
err_btcjob_submit_failed = 10
err_btcjob_close_failed = 11.
data: wa_buffer type string,
wa_bufsrv type string.
loop at lt_pdf.
translate lt_pdf using '~'.
concatenate wa_buffer lt_pdf into wa_buffer.
endloop.
translate wa_buffer using '~' .
3. Guardar el PDF en el servidor:
describe table lt_epdf lines v_lineas.
if v_lineas > 0.
* pasamos el pdf al sevidor en el dir /tmp (ver AL11)
* descargar pdfbox-app-1.8.12.jar y colocarlo en el servidor en el dir /tmp
concatenate '/tmp/' lv_rqident '.pdf' into lv_pathserve.
lv_size = v_lineas * 1024.
call function 'ARCHIVFILE_TABLE_TO_SERVER'
exporting
targetpath = lv_pathserve
length = lv_size
tables
archivobject = lt_epdf
exceptions
error_file = 1
no_authorization = 2
others = 3.
endif
data: param1 type sxpgcolist-parameters value '/tmp/pdfbox-app-1.8.12.jar Encrypt -U'.
data: funcstatus type extcmdexex-status.
data: iserveroutput type standard table of btcxpm,
waserveroutput type btcxpm..
data: target type rfcdisplay-rfchost.
data: head type string..
data: tail type string.
target = sy-host.
condense: p_keypdf, p_pathserve NO-GAPS.
* para el ejemplo usaremos como Password ‘nano0502’ .
concatenate param1 ‘nano0502’ '-O' ‘nano0502’ p_pathserve into param1 SEPARATED BY space.
call function 'SXPG_COMMAND_EXECUTE'
exporting
commandname = 'ZKEYPDF'
additional_parameters = param1
operatingsystem = 'AIX' "SXPGCOSTAB-OPSYSTEM
targetsystem = target
stdout = 'X'
stderr = 'X'
terminationwait = 'X'
importing
status = funcstatus
tables
exec_protocol = iserveroutput[]
exceptions
no_permission = 1
command_not_found = 2
parameters_too_long = 3
security_risk = 4
wrong_check_call_interface = 5
program_start_error = 6
program_termination_error = 7
x_error = 8
parameter_expected = 9
too_many_parameters = 10
illegal_command = 11
wrong_asynchronous_parameters = 12
cant_enq_tbtco_entry = 13
jobcount_generation_error = 14
others = 15.
5. Recuperamos el PDF del servidor en la tabla lt_epdf y lo cargamos en wa_buffer :
data: lv1_size type NUM12.
refresh lt_epdf. clear: lwa_pdf, p_wa.
CALL FUNCTION 'ZREAD_PDF_FROM_SERVER'
SOURCEPATH = p_pathserve
* WITHOUT_DELETE = ' '
IMPORTING
LENGTH = lv1_size
TABLES
ARCHIVOBJECT = lt_epdf
EXCEPTIONS
ERROR_FILE = 1
NO_AUTHORITY = 2
OTHERS = 3.
IF SY-SUBRC <> 0.
message e000(oo) with 'An error occurred in PDF_FROM_SERVER:' p_pathserve
', subrc:' sy-subrc.
ELSE.
LOOP AT lt_epdf into lwa_pdf .
TRANSLATE lwa_pdf USING '~'.
CONCATENATE wa_buffer lwa_pdf INTO wa_buffer.
CLEAR lwa_pdf .
ENDLOOP.
TRANSLATE wa_buffer USING '~'.
*La función ZREAD_PDF_FROM_SERVER es copia ARCHIVFILE_SERVER_TO_TABLE. (En mi caso daba error la estándar).
FUNCTION ZREAD_PDF_FROM_SERVER.
*"*"Interfase local
*" IMPORTING
*" VALUE(SOURCEPATH) LIKE SAPB-SAPPFAD
*" REFERENCE(WITHOUT_DELETE) OPTIONAL
*" EXPORTING
*" REFERENCE(LENGTH) LIKE SAPB-LENGTH
*" TABLES
*" ARCHIVOBJECT STRUCTURE DOCS
*" EXCEPTIONS
*" ERROR_FILE
*" NO_AUTHORITY
*" ACTIVITY_UNKNOWN
data: loc_length type p,
bin_filesize type p,
count_table type p,
line like archivobject-lines,
check_filename type authb-filename,
slen type i.
CONSTANTS gc_fname TYPE fileintern VALUE 'ARCHIVLINK_FILE_READ'.
field-symbols: <f1>.
* check authority for file access
slen = strlen( sourcepath ).
if slen <= 60.
check_filename(60) = sourcepath.
call function 'AUTHORITY_CHECK_DATASET'
exporting
* PROGRAM =
activity = 'READ'
filename = check_filename
exceptions
no_authority = 1
activity_unknown = 2
others = 3.
case sy-subrc.
when 0.
when 1.
message e046 raising no_authority.
when others.
message e414 with sourcepath raising error_file.
endcase.
endif.
* open file on applicationserver
CALL FUNCTION 'FILE_VALIDATE_NAME'
LOGICAL_FILENAME = gc_fname
CHANGING
PHYSICAL_FILENAME = sourcepath
EXCEPTIONS
LOGICAL_FILENAME_NOT_FOUND = 1
VALIDATION_FAILED = 2
OTHERS = 3.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
open dataset sourcepath for input in binary mode.
if sy-subrc <> 0.
endif.
* read in information
refresh archivobject.
clear bin_filesize.
do.
read dataset sourcepath into archivobject length loc_length.
if sy-subrc = 0.
append archivobject.
bin_filesize = bin_filesize + loc_length.
else.
if sy-subrc = 8.
* open not possible
else.
* end of file reached
if loc_length ne 0.
endif.
exit.
endif.
endif.
enddo.
* close file on apllication server
close dataset sourcepath.
* correct last line
describe table archivobject lines count_table.
if count_table <> 0.
read table archivobject index count_table.
clear line.
length = loc_length.
if length > 0 and length < 1025.
assign archivobject-lines(length) to <f1>.
line = <f1>.
clear archivobject-lines.
archivobject-lines = line.
modify archivobject index count_table.
endif.
endif.
length = bin_filesize.
if without_delete <> 'X'.
delete dataset sourcepath.
endif.
if sy-subrc <> 0.
message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4
raising error_file.
endif.
Finalmente pasamos desde wa_buffer a lt_contents_bin para adjuntarlo a la función 'SO_DOCUMENT_SEND_API1'
clear lt_contents_bin. refresh lt_contents_bin.
do.
lt_contents_bin = wa_buffer.
append lt_contents_bin.
shift wa_buffer left by 255 places.
if wa_buffer is initial.
exit.
endif.
enddo.
Aquí les dejo algo del código.2. Convertir el spool a PDF.
lvi_size type i,
lv_size type NUM12,
lwa_pdf type docs,
is_otf type c,
gv_envok type c,
refresh lt_pdf.
exporting
no dialog = ' '
importing
tables
pdf = lt_pdf
exceptions
err_no_spooljob = 2
user_cancelled = 6
err_spoolerror = 7
err_temseerror = 8
loop at lt_pdf.
endloop.
if v_lineas > 0.
exporting
length = lv_size
tables
exceptions
error_file = 1
others = 3.
endif
target = sy-host.
exporting
stdout = 'X'
stderr = 'X'
importing
status = funcstatus
tables
exceptions
no_permission = 1
security_risk = 4
x_error = 8
others = 15.
IMPORTING
LENGTH = lv1_size
TABLES
EXCEPTIONS
ERROR_FILE = 1
NO_AUTHORITY = 2
OTHERS = 3.
IF SY-SUBRC <> 0.
ELSE.
CLEAR lwa_pdf .
ENDLOOP.
*"*"Interfase local
*" IMPORTING
*" EXPORTING
*" TABLES
*" EXCEPTIONS
*" ERROR_FILE
*" NO_AUTHORITY
*" ACTIVITY_UNKNOWN
count_table type p,
slen type i.
if slen <= 60.
exporting
* PROGRAM =
activity = 'READ'
exceptions
no_authority = 1
others = 3.
case sy-subrc.
when 0.
when 1.
when others.
endcase.
endif.
CHANGING
EXCEPTIONS
OTHERS = 3.
IF SY-SUBRC <> 0.
if sy-subrc <> 0.
endif.
clear bin_filesize.
do.
if sy-subrc = 0.
else.
if sy-subrc = 8.
* open not possible
else.
if loc_length ne 0.
endif.
exit.
endif.
endif.
enddo.
* correct last line
clear line.
line = <f1>.
endif.
endif.
endif.
if sy-subrc <> 0.
raising error_file.
endif.
do.
exit.
endif.
enddo.
