Variante ejecutándose en job
  • Astaroth_SA
    • 58
    He estado buscando por el foro y no encontrado nada parecido. ¿Hay alguna forma de saber que variante se está ejecutando durante un job? Para que según sea una variante u otra ejecute diferente código. Gracias.
  • bruky
    • 555
    Buenas tardes Astaroth_SA,
    Creo que si se puede ver tanto el programa como la variante que se ejecuta, para ello:
    - Buscar el job que necesites revisar desde la SM37.
    - Una vez identificasdo el job, pulsas doble click sobre el mismo.
    - Una vez dentro del job, pulsa en el botón "Pasos" o "Definir Pasos".
    - Una vez hecho esto, haces doble click sobre la linea que se muestra.
    Con ello, podrás ver tanto el programa como la variante ejecutada.
    Adjunto un pantallazo del mismo:
    url: http://imgur.com/a/chwxR
    Espero que esto pueda servirte.
    Con lo que sea nos dices.
    Un saludo.
    Editado por última vez por bruky; 12/12/2016, 17:07:48.
    • Astaroth_SA
      • 58
      Investigando encontré una variable de sistema sy-slset que almacena el nombre de la variante. El problema es ke cuando crean el job para el futuro, el sistema pone un nombre dinámico &0000000000000XX al ejecutarlo y ya no vale.
      Nada se ha solucionado con poner unos botones de opción y que diga el usuario cual es el que va a usar y así ya poner unos nombre u otros a los ficheros que se generan.
      Muchas gracias.
