funcion que abra un .doc .pdf u otro
  • manzano1982martin
    • 5
    necesitaria alguna funcion que pueda abrir un archivo de esos tipos, ya sea pasandole el archivo desde una tabla interna o pasandole el path .
    Yo quiero ejecutar un prog y que al final me abra el documento que fue seleccionado al inicio del programa.
    desde ya muchas gracias
  • Mike
    • 144
    Con la Funcion GUI_EXEC debería funcionar, este es un ejemplo
    CALL FUNCTION 'GUI_EXEC'
    Exporting
    COMMAND = 'Notepad'
    PARAMETER = 'c:\temp\test.txt'
    Importing
    RETURNCODE = RETURNCODE.
    Este es el ejemplo que tiene la ayuda, algo similar debería ser con .Doc, .PDF, etc solo seria cuestión de saberse el comando.
    Espero te sirva.
    • manzano1982martin
      • 5
      gracias po la ayuda lo voy a probar
      saludos martin
      • Sil12
        • 14
        Abrir PDF
        Originalmente publicado por Mike
        Exporting
        COMMAND = 'Notepad'
        Importing
        Tenia el mismo problema, intente con esta función pero nada! y encontre esta, que permite abrir cualquier tipo de archivo, como PDF que era mi caso.
        CALL FUNCTION 'WS_EXECUTE'
        PROGRAM = 'AcroRd32.exe' "Es para abrir archivos del tipo PDF
        COMMANDLINE = 'c:\archivo.pdf'
        EXCEPTIONS
        FRONTEND_ERROR = 1
        NO_BATCH = 2
        PROG_NOT_FOUND = 3
        ILLEGAL_OPTION = 4
        OTHERS = 5.
        • german_gustavo
          • 134
          archivos de tipo sar
          Hola, para abrir archivos de tipo *.sar , alquien sabe como hacerlo ???.
          muchas gracias.
          Originalmente publicado por Sil12
          EXCEPTIONS
          FRONTEND_ERROR = 1
          NO_BATCH = 2
          PROG_NOT_FOUND = 3
          ILLEGAL_OPTION = 4
          OTHERS = 5.
          • paraujo
            • 42
            PROGRAM = 'C:\PERRO.PDF’ *** Path y nombre del documento
            Con esta función y de esta forma te abre cualquier documento, .doc, .pdf, .xls, etc. Obviamente tenes que tener instalado el programa que los abre (word, excel, adobe, etc.)
            Espero te sea util.
            • Herbert_Leonn
              Si deseas ver algo mas interesante ahi tienes un ejemplo de visualizador de pdfs, descargas, etc.
              Clase CL_GUI_PDFVIEWER : leer archivos PDF desde SAP;
              ver ejemplo SE38: SAP_PDF_VIEWER_DEMO
              Ejemplo ver PDF en ABAP utilizando cl_gui_html_viewer
              Grabar archivo PDF en base de datos
              • anyita18
                • 52
                imprimir pdf
                Hola. Mi problema es el siguiente, se que hay funciones y maneras de crear un pdf desde el spool pero yo necesito que una vez creado ese pdf, se imprima de manera transparente al usuario.
                Necesito esto porque estoy trabajando con una impresora cuyo driver no permite imprimir líneas directamente desde SAP, más si lo permite si se imprime desde Excel o pdf o word o cualquiera de estas aplicaciones.
                Me ayudan por favor!
                De antemano, gracias.
                Anyelini
