Ayuda con GUI_DOWNLOAD
  • Karla V.
    • 100
    Hola, estoy usando la funcion GUI_DOWNLOAD pero necesito que el usuario me indique la ruta y nombre del archivo, puedo hacerlo con esa miama funcion? porque intente pedirlo con la funcion F4_DXFILENAME_TOPRECURSION pero a pesar de que e pongo el parametro filemask = '*.txt' igual me muestra todos los archivos en el explorer de todas las extensiones y queria que solo me filtrara los archivos .txt, alguna idea por favor?
  • calanis
    • 147
    Buenas Karla!
    El tema es que si deseas filtrar por una extensión de Archivo te conviene usar otro método de la clase cl_gui_frontend_services
    Los metodos que te conviene utilizar son los siguientes:
    file_open_dialog -->Popup de Abrir Archivo
    gui_upload -->Subir Archivo
    Código:
    *Parámetro
     parameters: p_path type admi_file.
    Código:
    form z_get_path_local_file changing ch_file type admi_file.
      constants:
      lc_default_extension type string value  'TXT',
      lc_file_filter type string value 'Archivo TXT (*.txt)|*.TXT|',
      lc_initial_directory type string value 'C:\'.
      data: lv_file_filter type string.
      data: lt_file_tab type filetable.
      data: ls_file_line type file_table.
      data: lv_rc type i.
      concatenate lc_file_filter
      cl_gui_frontend_services=>filetype_text cl_gui_frontend_services=>filetype_all
      into lv_file_filter.
    *Si no te aparece bien el texto del filtro para TXT
    * reemplaza la variable cl_gui_frontend_services=>filetype_text
    * por esta constante lc_file_filter
      call method cl_gui_frontend_services=>file_open_dialog
        exporting
          default_extension       = lc_default_extension
          file_filter             = lv_file_filter
          initial_directory       = lc_initial_directory
          multiselection          = abap_false
        changing
          file_table              = lt_file_tab
          rc                      = lv_rc
        exceptions
          file_open_dialog_failed = 1
          cntl_error              = 2
          error_no_gui            = 3
          not_supported_by_gui    = 4
          others                  = 5.
      if sy-subrc <> 0.
        message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
        with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
      else.
        read table lt_file_tab into ls_file_line index 1.
        check sy-subrc = 0.
        move ls_file_line-filename to ch_file.
      endif.
    endform.                    "z_get_path_local_file
    Código:
    form z_upload_local importing im_file type admi_file.
      data: lv_path type string,
            lv_name type string,
            ls_data type dxrawdata.
      lv_path = im_file.
      call method cl_gui_frontend_services=>gui_upload
        exporting
          filename                = lv_path
          filetype                = 'ASC'
    *     has_field_separator     = abap_true  "<--Si deseas CSV por TAB
        changing
          data_tab                = gt_data
        exceptions
          file_open_error         = 1
          file_read_error         = 2
          no_batch                = 3
          gui_refuse_filetransfer = 4
          invalid_type            = 5
          no_authority            = 6
          unknown_error           = 7
          bad_data_format         = 8
          header_not_allowed      = 9
          separator_not_allowed   = 10
          header_too_long         = 11
          unknown_dp_error        = 12
          access_denied           = 13
          dp_out_of_memory        = 14
          disk_full               = 15
          dp_timeout              = 16
          others                  = 17.
      if sy-subrc is not initial.
      endif.
    endform.
    Carlos D. Alanis
    <=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
    • Karla V.
      • 100
      Hola, muchas gracias, si me funcionò! y para colocarle el nombre del archivo por defecto como lo hago? en que paràmetro lo coloco?
      • Karla V.
        • 100
        Listo!
        Listo! ya vi donde era, es el paràmetro:
        default_filename = '*'
        en el exporting
