Referencia a un valor para IF
  • mesk-one
    • 5
    Hola bueno dias, he grabado un Script en SAP para meterlo en un Excel que baje datos, funciona correctamente pero quiero meter un condicional IF que evalúe un campo de SAP y no se como referirme al valor de ese campo, ya que no conozco mucho el lenguaje de SAP.
    Este es el código del Script, en rojo os marco donde debo meter el valor a evaluar por el IF.
    If Not IsObject(application) Then
    Set SapGuiAuto = GetObject("SAPGUI")
    Set application = SapGuiAuto.GetScriptingEngine
    End If
    If Not IsObject(connection) Then
    Set connection = application.Children(0)
    End If
    If Not IsObject(session) Then
    Set session = connection.Children(0)
    End If
    If IsObject(WScript) Then
    WScript.ConnectObject session, "on"
    WScript.ConnectObject application, "on"
    End If
    Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
    Set objVariableEntorno = objShell.Environment("Process")
    Set xclapp = GetObject(, "Excel.Application")
    Set hoja = xclapp.Sheets("Macro")
    fechaInicio = hoja.Cells(1, 5).Value
    fechaFin = hoja.Cells(2, 5).Value
    CCA350S19 = hoja.Cells(2, 2).Value
    session.findById("wnd[0]").resizeWorkingPane 113,27,false
    session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "ZPP_HORAS_ESTANDAR_N"
    session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[0]").press
    session.findById("wnd[0]/usr/ctxtP_CECO").text = CCA350S19
    session.findById("wnd[0]/usr/txtP_INI").text = fechaInicio
    session.findById("wnd[0]/usr/txtP_FIN").text = fechaFin
    session.findById("wnd[0]/usr/txtP_FIN").setFocus
    session.findById("wnd[0]/usr/txtP_FIN").caretPosition = 10
    session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
    session.findById("wnd[0]/usr/tblZPPR_INC_SAPI_0026_V2GBP_SUMAS").getAbsoluteRow (0).selected = true
    session.findById("wnd[0]/usr/tblZPPR_INC_SAPI_0026_V2GBP_SUMAS/txtR_DATOS_GBP-GBP[0,0]").setFocus
    session.findById("wnd[0]/usr/tblZPPR_INC_SAPI_0026_V2GBP_SUMAS/txtR_DATOS_GBP-GBP[0,0]").caretPosition = 0
    session.findById("wnd[0]/usr/btnVER_DET").press
    If( zzzzzzzz ) Then
    session.findById("wnd[0]/usr/subSUB_DETALLE:ZPPR_INC_SAPI_0026_V2:9000/btnBOT_HINC").press
    session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"INCU"
    session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "INCU"
    session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[30]").press
    session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[45]").press
    session.findById("wnd[1]/usr/sub:SAPLSPO5:0101/radSPOPLI-SELFLAG[1,0]").select
    session.findById("wnd[1]/usr/sub:SAPLSPO5:0101/radSPOPLI-SELFLAG[1,0]").setFocus
    session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[0]").press
    session.findById("wnd[1]/usr/ctxtRLGRAP-FILENAME").text = "C:\Users\NG612C7\Documents\SAP\SAP GUI\IncurridasA350S19.xls"
    session.findById("wnd[1]/usr/ctxtRLGRAP-FILENAME").caretPosition = 60
    session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
    End If
    Este sería el caso, que una veces el valor es 0 y otras no, el IF debe evaluar ese valor y si es distinto de 0 entra a la ejecución y si no pasa.
    He intentado dar con el nombre del cambio y poner la secuencia correcta pero he sido incapaz.
    Adjunto datos de las tablas SAP.
  • mesk-one
    • 5
    Datos de SAP
    es lo ultimo que me falta para pulir la herramienta y no se como poner la secuencia para que evalúe el valor que se muestra antes de descargar los datos.
    Un saludo y mil gracias
    • ricky_uy
      • 12
      cargar el valor del campo a una variable
      Originalmente publicado por mesk-one
      End If
      End If
      End If
      End If
      If( zzzzzzzz ) Then
      End If
      Probaste cargar el valor del campo a una variable? y esa variable es la que usas en el script?
