Smartforms
  • maria22_
    • 16
    Smartforms
    Hola!!
    Se puede trazar una linea vertical de guiones discontinuos en un template?
    Tengo que hacerlo y no se como, si alguien me puede ayudar...
    Gracias!!
  • Edber
    • 23
    Originalmente publicado por maria22_
    Hola!!
    Gracias!!
    No se si se pueda trazar directamente la línea pero una solución podría ser dibujar una ventana con un grosor digamos de 1mm y le das un marco con línea punteada, si no mal recuerdo eso si se podía. Saludos!
    • maria22_
      • 16
      Originalmente publicado por Edber
      Gracias por el aporte, para la próxima vez lo probare así.
      En principio lo consegui creando un template y dentro un texto y agregando varias lineas verticales (alt gr 1). El tamaño del ancho del template fueron 2 mm con lo que lo pude poner entre otros templates dentro de la ventana, que era complejo.
