Validación FI - Trx.OB28
  • SAPING
    • 199
    Buenas tardes.
    Tengo una validación (OB28) a nivel Documento Completo (evento 3) y el PERFORM auto generado por la transacción (prog.RGUGBR00) no me envía la tabla BOOL_DATA.
    Como puedo hacer que me genere la llamada con este parámetro?.
    El código generado es el siguiente:
    perform zu108(zrggbr000)
    if found
    changing
    res000.
    Y yo necesito que envíe:
    if found
    using
    bool_data
    changing
    res000.
    ____________________________________
    Lo que necesito es validar campos puntuales de la BSEG utilizando las trx FB60/FV60.
    La validación la coloqué también a nivel posición, pero no pasa por la exit. Desde la MIRO no tengo problema alguno.
  • SAPING
    • 199
    Auto respondido.
    Tenía mal declarado el exit:
    - Antes:
    exits-name = 'ZU107'.
    exits-param = c_exit_param_none.
    exits-title = text-109.
    append exits.
    - Después:
    exits-param = C_EXIT_PARAM_CLASS.
    append exits.
    Una vez modificado el EXITS-PARAM y regenerando el código con el prog. RGUGBR00 me generó OK la llamada, incluyendo la tabla BOOL_DATA que necesitaba.
    Editado por última vez por SAPING; 08/11/2017, 16:48:19.
