Dudas, ABAP HANA
  • fa.luis
    • 66
    Dudas, ABAP HANA
    Hola mis compañeros, la verdad soy nuevo en hana y tengo algunas dudas, espero ustedes me puedan orientar un poco mas.
    Veo que tengo hana studio, mediante este software me conecto a la base de datos de hana, a su vez, tengo ECLIPSE, con este me conecto a el ambien de SAP que corre bajo HANA.
    Con HANA STUDIO, puedo crear tablas, procedimientos almacenados etc. Pero estas tablas solo residen en la DB de HANA y no son visibles en SAP, solo se puede acceder a ellas mediante funciones commo por ejmplo
    Callling Database Procedure
    CALL DATABASE PROCEDURE zz12mydbproxy
    iv_code = p_code
    IMPORTING
    lt_output = it_output.
    ECLIPSEñ
    Con eclipse puedes desarrollar en ABAP y tienes acceso a todas las tablas de SAP y programas, pero aqui a diferencia de ABAP normal, puedes hacer unas vistas o core data services, como por ejemplo
    @AbapCatalog.sqlViewName: 'sql_view_name'
    @AbapCatalog.compiler.compareFilter: true
    @AccessControl.authorizationCheck: #CHECK
    @EndUserText.label: 'Prueba de core definition in SAP HANA'
    define view Zcore_definition as select from scarr {
    scarr.carrid as Id,
    scarr.url as url
    Mi pregunta es, como programador ABAP HANA, que es lo que tengo que saber, caal de estas dos herramientas debo usar y si tengo que usar ambas porque no estan unificadas en una misma?
