Checkbox en ALV - REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
  • maria22_
    • 16
    Buenos días,
    Tengo una tabla con un campo checkbox en el ALV, a veces aparece ya marcado y otras desmarcado por una validación.
    Me piden que ese campo dependiendo del registro (valor que traiga ese campo) sea editable o no editable.
    Uso la forma clásica para generar ALV. (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY) y sé que la forma de hacerlo para toda la tabla es con wa_fieldcat-edit = ''- así sale no editable, ¿pero como puedo hacerlo registro a registro siendo esa una propiedad del catalogo? ¿es posible hacerlo sin ser abap orientado a objetos?
    Gracias,
  • omegaotaku
    • 43
    Originalmente publicado por maria22_
    Buenos días,
    Gracias,
    Buenas tardes. Podrías armar una macro del fieldcatalog en donde la llamarías dentro de un LOOP de tu tabla de salida y le indicarías cuando hay que hacer cierto campo editable.
    Por ej así:
    DEFINE m_fieldcatalog.
    ADD 1 TO fieldcatalog-col_pos.
    fieldcatalog-tabname = 'IT_ALV'.
    fieldcatalog-fieldname = &1.
    fieldcatalog-edit = &2.
    APPEND fieldcatalog.
    CLEAR fieldcatalog.
    END-OF-DEFINITION.
    LOOP AT it_alv INTO wa_alv.
    IF esedit eq abap_true.
    m_fieldcatalog: 'COL1' 'X'.
    ENDLOOP.
    • maria22_
      • 16
      Originalmente publicado por omegaotaku
      Por ej así:
      CLEAR fieldcatalog.
      END-OF-DEFINITION.
      ENDLOOP.
      Hola, muchas gracias por el aporte!! pero aún no me sale bien...
      Este es mi código dentro de la rutina donde creo el catalogo de campos para el ALV.
      * Macro para campo editable
      clear wa_fieldcat.
      wa_fieldcat-tabname = 'T_ALV'.
      wa_fieldcat-fieldname = 'CONTROL'.
      wa_fieldcat-seltext_l = 'Control'.
      wa_fieldcat-just = 'L'.
      wa_fieldcat-col_pos = 11.
      wa_fieldcat-edit = &1.
      wa_fieldcat-checkbox = 'X'.
      append wa_fieldcat to t_fieldcat.
      clear wa_fieldcat.
      END-OF-DEFINITION.
      * Tabla donde tengo los datos, el campo SEL es igual a 'X' en unos registros
      * en otros está vacio (debe poderse marcar, si está a X -> no editar).
      LOOP AT t_alv INTO w_alv.
      IF w_alv-sel = 'X'.
      l_edit1 = ' '. "no editable
      m_fieldcatalog: l_edit1.
      ELSE.
      l_edit1 = 'X'. "editable
      ENDLOOP.
      De esta forma si hay 10 registros me salen 10 columnas, en vez de aplicar la caracteristica registro a registro... No se donde puede estar el fallo...
      Si me puedes/podéis ayudar a solucionarlo...Gracias!!!
      • omegaotaku
        • 43
        clear wa_fieldcat.
        clear wa_fieldcat.
        END-OF-DEFINITION.
        IF w_alv-sel = 'X'.
        ELSE.
        ENDLOOP.
        clear wa_fieldcat.
        wa_fieldcat-fieldname = 1&.
        wa_fieldcat-seltext_l = 2&.
        wa_fieldcat-col_pos = &3.
        wa_fieldcat-edit = &4.
        clear wa_fieldcat.
        END-OF-DEFINITION.
        IF w_alv-sel = 'X'.
        m_fieldcatalog: 'CONTROL' 'Control' '01' ' '.
        ELSE.
        m_fieldcatalog: 'CONTROL' 'Control' '01' 'X'.
        ENDLOOP.
