hay forma de crear una mascara en una tabla sin usar codigo abap?
  • Vero2007
    • 38
    Hola :
    quisiera saber si se puede crear una máscara en un elemento de datos de una tabla sni tener que usar codigo abap para hacer una máscara de un campo.
  • Marco
    • 141
    hola...
    Bueno no te entendi tu pregunta... pero si quieres darle alguna mascara a un elemento de datos... mmmm No se puede ya que el Elemento de datos te posee solo los datos "semanticos"...
    Ahora en el Dominio, tu puedes poner Intervalos, valores y puedes definir una rutina de "conversión" (que son funciones) .... no es mascara en realidad pero en esas funciones puedes trabajar los datos ...
    Quizas te pueda ayudar en algo o quizas para tus conocimientos...
    Cualquier resultado lo cuentas
    Cuidate
    Sld,
    Marcko
    • Vero2007
      • 38
      RANGES: rango FOR tabla-campo OCCURS 0.
      rango-sign = 'I'.
      rango-option = 'CP'.
      rango-low = '*'.
      rango-high = ' '.
      SELECT SINGLE *
      FROM tabla
      INTO resultado
      WHERE campo in rango.
      ______________________________________________
      Creamos un rango y le damos las opciones adecuadas para especificar que puede aceptar cualquier tipo de valor con * (si quisiera valores que empiecen por 5 seria 5*, y asi) y con option CP.
      Posteriormente cuando ejecute el select tendre que pedirle q este en ese rango (amago de mascara qeu nos hemos creado).
