Modificar grabacion de pedido
  • jmrbdl
    • 15
    Buenas tardes,
    Alguien me puede ayudar a generar el siguiente código.
    Ya que creo pedidos , por via externa, Voxel, Excel....
    Necesito en la exit de grabación de pedidos MV45AFZZ
    No permitir que haya dos líneas diferentes con el mismo material, y que me lo junte en uno sumarizado.
    Ejemplo :
    posicion 10 materialA 2unidades
    posicion 20 MAterialB 3 unidades
    posicion 30 MaterialC 4 unidades
    posicion 40 MateriaA 1 unidad
    posicion 50 Material C 2 unidades
    Resultado
    posicion 10 MAterialA 3 Unidades
    posicion 20 MaterialB 3 unidades
    posicion 30 MAterial C 5 unidades
    Muchas gracias
  • mysmb2
    • 406
    Intentaste con un collect a una tabla interna que tenga material y unidades?, luego le asignas las pos.
    Otra opcion es recorerr la tabla interna verificando el material, si existe sumarlo, sino agregarlo de la siguiente forma
    loop itab
    read table itab2 with key matnr = itab-matnr
    si existe
    itab2-cantidad = itab2-cantidad + itab-cantidad
    modifiy itab2
    si no existe
    agregar linea a itab2
    endloop
    En ambos casos la itab debe estar ordenado por material.
    Sebastián Chiavia
