Ayuda con select dinámica
  • sponsor
    • 108
    tengo un problema con una select dinámica, os pongo el código y os digo el problema
    SELECT *
    FROM (pe_nombre_tabla)
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ps_tabla
    FOR ALL ENTRIES IN <tabla_dir>
    WHERE (wa_zparam_tablas-where_clausula).
    pe_nombre_tabla ---> TIBAN
    <TABLA_DIR> --> Contiene registros de la LFB1
    ( wa_zparam_tabla-where_clausula ) --> Contiene lo siguiente: TABKEY EQ <TABLA_DIR>-KUNNR AND TABNAME EQ 'KNBK'
    Si elimino TABKEY EQ <TABLA_DIR>-KUNNR funciona, por lo que intuyo que el problema es que TABKEY es un char de 24 y KUNNR es un char de 10.
    Todas las selecciones se hacen dinámicas, introduciendo el codigo de los where en tabla de diccionario.
    Alguna sugerencia de como hacer funcionar la select con esa clausula where?
