Puesto de trabajo en BAPI_EMPLOYEE_GETDATA
  • edelgadoc
    • 46
    Buenas tardes, estoy tratando de obtener informacion de personal (RH) para un programa externo, lo cual lo logro con BAPI_EMPLOYEE_GETDATA.
    Cuando ejecuto la BAPI por la transccion SE37 me devuelve todos los datos, incluidos la descripcion del puesto del trabajador (campo "POSTXT" de la tabla "ORG_ASSIGNMENT"); el problema es que cuando lo ejecuto mediante un programa externo en dicho campo me devuelve unos codigos, en lugar de la descripcion del cargo.
    Quizas con dicho codigo se puede obtener el cargo, pero no se como lograrlo, por favor si alguien puede darme una ayuda.
  • mysmb2
    • 406
    Revisa la estructura de la tabla que recibe los valores de ORG_ASSIGNMENT, debe ser del tipo BAPIP0001B.
    Saludos!
    Sebastián Chiavia
    • edelgadoc
      • 46
      Hola Sebastian, gracias por responder.
      Efectivamente la documentacion indica que es del tipo BAPIP0001B....pero que puedo lograr con eso? como llego con esa informacion a obtener la descripcion del cargo (POSTXT)...por favor dame mas detalles, no conosco mucho sobre SAP.
      • edelgadoc
        • 46
        Por favor continuo con este problema, si alguien me puede ayudar.
        Cuando ejecuto la BAPI fuera de SAP no me devuelve las descripciones de los campos JOBTXT, POSTXT y ORGTXT; si no unos codigos, y no se que hacer con ellos.
        Nadie a utilizado esta informacion fuera de SAP? a nadie le ha sucedido este problema?
        • vanesamacri
          • 146
          Originalmente publicado por edelgadoc
          Hola.
          Lo que se me ocurre que pueda estar ocurriendo es que al llamarse la BAPI desde un sistema externo, que no se esté informando o reconociendo algún parámetro de idioma necesario para la extracción de los textos descriptivos (ya que la mayoría de los mismos varían de acuerdo a lenguaje). Al no poderse determinar el idioma, no se pueden recuperar las descripciones y se terminan informando en estos campos directamente el ID puro de los mismos.
          Si lo que te devuelve efectivamente son los códigos ID de esos campos en vez de sus textos descriptivos, hay funciones RFC que podés llamar desde afuera de SAP (de manera similar a como estás llamando a la BAPI en cuestión) para obtener la información que estás necesitando.
          De acuerdo a lo que entiendo, basándome en el texto descriptivo de los tres campos que mencionás de tipo estructura BAPIP0001B, las RFCs que tendrías que llamar para cada caso serían las siguientes:
          JOBTXT (Denominación función): HRWPC_RFC_STELL_TEXT_GET
          POSTXT (Texto breve de la posición): HRWPC_RFC_PLANS_TEXT_GET
          ORGTXT (Texto breve de unidad organizativa): HRWPC_RFC_ORGEH_TEXT_GET
          Esas RFCs toman como parámetros de entrada a los códigos IDs de cada campo, una fecha de referencia y el código de lenguaje del texto que se desea recuperar. En la salida retornan a dos parámetros de descripción, correspondientes a texto corto y texto largo asociados al ID de entrada.
          Por lo que comentás pareciera que estos tres campos te están viniendo con los códigos IDs, por lo que te servirían para usarlos en los parámetros de entrada de las RFCs que te listé más arriba. De todas formas, en la misma estructura que estás recibiendo ya pareciera haber otros campos reservados para los códigos de estos campos (ORG_UNIT, POSITION y JOB). A ésto te lo menciono por si necesitás sacar los códigos desde otro lado.
          Cualquier cosa, avisá.
          Un saludo.
          • edelgadoc
            • 46
            Grande Vanesa! mas claro ni el agua, era justo lo que necesitaba. Como llegas a conseguir esa informacion? en fin, yo me mate buscando en internet y no daba con algo tan exacto.
            Antes de leer este post lo que termine haciendo fue leer informacion de las tablas, con la funcion "RFC_READ_TABLE", lei la tabla T513S, filtrando de esta manera : STELL EQ '" & Funcion & "' AND SPRSL EQ 'S' y obteniendo el campo STLTX. Y asi para toda la info que necesitaba, pero lo tuyo es mas transparente.
            Muchas gracias!
