Mover signo negativo y puntos en los miles
  • Redosan
    Buenos días. Estoy desarrollando un programa que muestra por pantalla un informe con WRITEs que muestra ciertas cantidades, cantidades que pueden ser negativas, con lo cual me surge el problema del símbolo a la derecha en lugar de a la izquierda de la cifra. Paso a mostrar un poco del programa más detenidamente:
    Las 14 cantidades que deben imprimirse en cada linea se guardan un Field SYmbo <fs_cuadro1>, y las cantidades dentro de este tienen como tipo de dato tslxx (CURR):
    Código:
       lp_inv_n   TYPE tslxx, "LP - Inversiones en patrimonio Ej. N
       lp_inv_n1  TYPE tslxx, "LP - Inversiones en patrimonio Ej. N-1
    Cuando recorro las cifras en un bucle, imprimiendolas por pantalla, estas se muestran en un formato como "20.575.925,80-". Para mover el símbolo de cantidad negativa a la izquierda, hago lo siguiente, justo antes de mostrarlas, recorro todas las cantidades de la fila en la que se encuentra el bucle y se las paso a una macro de la siguiente forma:
    Código:
       m_signo_izq fs_cuadro1 lp_inv_n .
       m_signo_izq fs_cuadro1 lp_inv_n1.
    La macro usa usa CLOI_PUT_SIGN_IN_FRONT y, para conseguir que funcione y evitar un fallo por culpa del formato de salida, las asigna a una variable de tipo C, que se va sobrescribiendo en cada vuelta del bucle:
    Código:
    DATA:
       g_mod_lp_inv_n  TYPE C LENGTH 20, "LP - Inversiones en patrimonio Ej. N
       g_mod_lp_inv_n1 TYPE C LENGTH 20, "LP - Inversiones en patrimonio Ej. N-1
    La macro es la siguiente:
    Código:
    DEFINE m_signo_izq.
      move <&1>-&2 to g_mod_&2.
      condense g_mod_&2.
      if <&1>-&2 lt 0.
        call function 'CLOI_PUT_SIGN_IN_FRONT'
          changing
            value         = g_mod_&2.
      endif.
    END-OF-DEFINITION.
    El problema es que esto me genera una salida en formato "-2575925.80". Hacer el cambio del punto por la coma es sencillo, simplemente uso:
    Código:
    replace all occurrences of '.' in g_mod_&2 with ','.
    El problema lo tengo en como recuperar los puntos que separan los miles para finalmente quedarme con un número como el primero que he mostrado, solo que con el signo al otro lado.
    ¿Alguna idea de como hacer esto? ¿El proceso lo estoy haciendo, en general, de la forma más compleja posible? Es la impresión que me da, pero no se me ocurre como cambiarlo.
    Un saludo y gracias.
  • vic3
    • 33
    Ejemplo
    Mira a mí por ejemplo si me llega un importe de este tipo "45678.23" y lo quiero transformar a "45.678,23"; hago esto:
    FORM cambiar_formato CHANGING p_valor.
    DATA: lv_contador_ent TYPE i,
    lv_contador_dec TYPE i.
    DATA: lv_entero(13) TYPE c,
    lv_decimal(2) TYPE c.
    DATA: lv_num_aux TYPE string.
    CLEAR: lv_contador_ent, lv_contador_dec, lv_entero, lv_decimal, lv_num_aux.
    SPLIT p_valor AT '.' INTO lv_entero lv_decimal.
    lv_contador_dec = strlen( lv_decimal ).
    IF lv_contador_dec = 0.
    lv_decimal = '00'.
    ELSEIF lv_contador_dec = 1.
    CONCATENATE lv_decimal '0' INTO lv_decimal.
    lv_contador_ent = strlen( lv_entero ).
    CONCATENATE lv_entero lv_decimal INTO lv_num_aux.
    "POSITIVO...
    IF p_valor => 0.
    IF lv_contador_ent = 1.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '_,__' TO p_valor.
    ELSEIF lv_contador_ent = 2.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '__,__' TO p_valor.
    ELSEIF lv_contador_ent = 3.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '___,__' TO p_valor.
    ELSEIF lv_contador_ent = 4.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '_.___,__' TO p_valor.
    ELSEIF lv_contador_ent = 5.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '__.___,__' TO p_valor.
    ELSEIF lv_contador_ent = 6.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '___.___,__' TO p_valor.
    ELSEIF lv_contador_ent = 7.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '_.___.___,__' TO p_valor.
    ELSEIF lv_contador_ent = 8.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '__.___.___,__' TO p_valor.
    ELSEIF lv_contador_ent = 9.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '___.___.___,__' TO p_valor.
    ELSEIF lv_contador_ent = 10.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '_.___.___.___,__' TO p_valor.
    ELSEIF lv_contador_ent = 11.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '__.___.___.___,__' TO p_valor.
    ELSEIF lv_contador_ent = 12.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '___.___.___.___,__' TO p_valor.
    "NEGATIVO...
    ELSE.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '_,__-' TO p_valor.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '__,__-' TO p_valor.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '___,__-' TO p_valor.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '_.___,__-' TO p_valor.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '__.___,__-' TO p_valor.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '___.___,__-' TO p_valor.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '_.___.___,__-' TO p_valor.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '__.___.___,__-' TO p_valor.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '___.___.___,__-' TO p_valor.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '_.___.___.___,__-' TO p_valor.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '__.___.___.___,__-' TO p_valor.
    WRITE lv_num_aux USING EDIT MASK '___.___.___.___,__-' TO p_valor.
    ENDFORM.
    Editado por última vez por vic3; 30/01/2019, 13:39:15.
    Consultor técnico SAP
    • vic3
      • 33
      Ejemplo 2
      Sí por en contrario me llega de tipo C con este aspecto "4.000,74-" y necesito transformarlo a "-4000,74" para por ejemplo hacer cálculos:
      FORM cambiar_formato_2 USING p_bwwrt.
      DATA: lv_contador TYPE i.
      DATA: lv_num TYPE i,
      lv_num_aux(30) TYPE c.
      DATA: lv_entero(16) TYPE c,
      lv_decimal(3) TYPE c.
      CLEAR: lv_contador, lv_num_aux, lv_num, lv_entero, lv_decimal.
      "4.000,74- >>> Puede ser negativo
      SPLIT p_bwwrt AT ',' INTO lv_entero lv_decimal.
      IF lv_decimal+2(1) <> '-'. "-----------------------------> Positivo
      lv_contador = strlen( p_bwwrt ).
      *** En mi caso no necesitaba las centenas... tú sácalas si lo necesitas
      "Miles
      IF lv_contador = 8. "1.111,11
      CONCATENATE p_bwwrt(1) p_bwwrt+2(3) INTO lv_num_aux.
      ELSEIF lv_contador = 9. "11.111,11
      CONCATENATE p_bwwrt(2) p_bwwrt+3(3) INTO lv_num_aux.
      ELSEIF lv_contador = 10. "111.111,11
      CONCATENATE p_bwwrt(3) p_bwwrt+4(3) INTO lv_num_aux.
      "Millones
      ELSEIF lv_contador = 12. "1.111.111,11
      CONCATENATE p_bwwrt(1) p_bwwrt+2(3) p_bwwrt+6(3) INTO lv_num_aux.
      ELSEIF lv_contador = 13. "11.111.111,11
      CONCATENATE p_bwwrt(2) p_bwwrt+3(3) p_bwwrt+7(3) INTO lv_num_aux.
      ELSEIF lv_contador = 14. "111.111.111,11
      CONCATENATE p_bwwrt(1) p_bwwrt+4(3) p_bwwrt+8(3) INTO lv_num_aux.
      "Billones
      ELSEIF lv_contador = 16. "1.111.111.111,11
      CONCATENATE p_bwwrt(1) p_bwwrt+2(3) p_bwwrt+6(3) p_bwwrt+10(3) INTO lv_num_aux.
      ELSEIF lv_contador = 17. "11.111.111.111,11
      CONCATENATE p_bwwrt(2) p_bwwrt+3(3) p_bwwrt+7(3) p_bwwrt+11(3) INTO lv_num_aux.
      ELSEIF lv_contador = 18. "111.111.111.111,11
      CONCATENATE p_bwwrt(3) p_bwwrt+4(3) p_bwwrt+8(3) p_bwwrt+12(3) INTO lv_num_aux.
      lv_num = lv_num_aux.
      ELSE. "-----------------------------> Negativo
      "Algo parecido a lo anterior pero concatenando el "-" delante... juega un poco con los 2 ejemplos
      ENDFORM.
      Editado por última vez por vic3; 30/01/2019, 13:41:53.
      • Astaroth_SA
        • 58
        Te paso este código fácil y sencillo para escribir/almacenar negativos y millares.
        Código:
        DATA: string(19) TYPE c,
              number     TYPE p DECIMALS 2,
              long       TYPE i,
              ult_char   TYPE c.
        string = '-2575925.80'.
        MOVE string TO number.
        WRITE number. "Escribiría el número almacenado 2.575.925,80-
        "Pasa 2.575.925,80- a una variable texto con dos decimales
        WRITE number TO string DECIMALS 2.
        CONDENSE string.
        "Comprobamos el último carácter si es "-".
        long = strlen( string ) - 1.
        ult_char = string+long(1).
        IF ult_char = '-'.
          string = string(long).
          CONCATENATE '-' string INTO string.
          CONDENSE string.
          WRITE string. "Escribimos el string -2.575.925,80
        ELSE.
          WRITE string. "Escribimos el string 2.575.925,80 si fuera positivo
        Editado por última vez por Astaroth_SA; 03/04/2019, 09:07:42.
