Debug Transaccion CO01
  • EstebanCJ
    • 4
    Necesito hacer modificación funcional sobre la tx co01, para esto debo hacer un paso a paso (Debug) sobre el programa de la transacción para este caso SAPLCOKO1, pero cuando intento hacerlo desde la tx se38 no me lo permite y me presenta este mensaje: El programa SAPLCOKO1 no es report online sino del tipo 'F'.
    Por favor su ayuda para poder hacer el paso a paso que necesito hacer, la idea es poder identificar el código que se ejecuta al momento de crear una orden de producción.
  • vanesamacri
    • 146
    Hola.
    La pantalla inicial que se ejecuta al ingresar a esa transacción es la número 0100.
    Podés poner el BREAK-POINT en el código dentro de algún MODULE del ámbito de esa pantalla, ya sea en el evento PROCESS BEFORE OUTPUT (lógica que se dispara previo a generarse la visualización de la pantalla) o en el PROCESS AFTER INPUT (lógica que se dispara luego de que se visualiza la pantalla, al realizarse alguna acción sobre la misma).
    Un saludo.
    Iván
