Funcion para obtener textos en lineas.
  • rembe
    • 32
    El siguiente código es un ejemplo de como obtener los textos de un material (se puede utilizar para obtener textos de otras tablas u objetos).
    Código:
    "Definición de variables necesarias.
      DATA: it_lines  TYPE TABLE OF tline,
            it_inline TYPE TABLE OF tline,
            it_line   TYPE tline,
            v_matnrt  TYPE thead-tdname.
    "Conversión de codigo del material al tipo de varible requerida
      CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
          input  = p_matnr
        IMPORTING
          output = v_matnrt.
    "Llama la función para leer los textos en lineas
      CALL FUNCTION 'READ_TEXT_INLINE'
          id              = 'GRUN' "Este es identificador del texto.
          inline_count    = 1 "A partir de que linea va a leer
          language        = sy-langu "Lenguaje en el que esta el texto
          name            = v_matnrt "Material del cual se leerá.
          object          = 'MATERIAL' "Tabla u objeto de donde se obtendrá el texto
        TABLES
          inlines         = it_inline
          lines           = it_lines "aqui se almacenan las lineas de texto
        EXCEPTIONS
          id              = 1
          language        = 2
          name            = 3
          not_found       = 4
          object          = 5
          reference_check = 6
          OTHERS          = 7.
    Los Id's para el objeto MATERIAL son:
    BEST - Texto de pedido de compras
    GRUN - Texto de datos básicos
    IVER - Nota interna
    PRUE - Texto de inspección
    En la tabla TTXID puede encontrar mas ID's y objetos que puede utilizas.
    Atte
    Rams
