Código dinámico - SELECT-OPTIONS
  • SAPING
    • 199
    Buenas tardes.
    Eh creado un reporte con SELECT-OPTIONS dinámicos.
    No tengo problemas en la creación ni utilización para mi SELECT dinámico, sin embargo no se como cargar los valores de ese SO en una itab.
    Este SO es de tipo DATUM, y lo que necesitaba hacer era:
    --> itab[] = <so>[]
    Pero no lo pude hacer andar.
    Hay alguna forma para copiar este SO a una itab?
  • SAPING
    • 199
    Solucionado
    Buenas tardes.
    Encontré la solución.
    Ya la había probado, pero se ve que en algún lado me equivoque porque no me había funcionado.
    Sería lo siguiente:
    *Este SO se crea dinámicamente, con un nombre secuencial tipo 'P_001'
    *Por eso es que este nombre puede variar según la ejecución.
    SELECT-OPTIONS s_date FOR sy-datum.
    *En i_dyn_tab se colocaría el nombre dinámico que se asigno en pantalla
    DATA: i_dyn_tab(10) VALUE 'S_DATE[]'.
    FIELD-SYMBOLS : <itab> TYPE ANY TABLE ,
    <wa> TYPE any.
    ASSIGN (i_dyn_tab) TO <itab>.
    LOOP AT <itab> ASSIGNING <wa>.
    WRITE <wa>.
    ENDLOOP.
