Definir Work Area Dinamica
  • Senior Member
    • 321
    Estimados
    Necesito loopear una tabla dinamica donde puede venir la estructura de la vbrk, vbrp, etc, cualquier tabla.
    pero debo hacerlo con un work area.
    ejemplo
    LOOP AT <all_table> INTO wa_tab.
    all_table puede venir cualquier tabla..
    tengo el nombre de la tabla en un campo..
    como defino wa_tab para que pueda contemplar cualquier estructura ?
    asignandole la tabla que tengo en el campo ?
    estuve buscando y haciendo pruebas y no logro resolverlo.
    y desp tengo que asignar los campos de esa work area... trabajarlos, concatenar.
    tengo los campos en otra tabla interna -- ti-campo1, ti-campo2
    vbrk vbeln vbrk vbtyp
    como hago referencia ? ejemplo concatenate wa_tab-(ti-campo1) wa-tab-(ti-campo3).. into...
    No se si logro explicarme
    Desde ya muchas gracias.
    Editado por última vez por Ariel-StaFe; 31/03/2022, 17:26:39.
    Ariel-StaFe
    Santa Fe Capital
    Pcia de Santa Fe
    Argentina
  • Senior Member
    • 321
    Re: Definir Work Area Dinamica
    Estimados..
    Logre resolver lo del loopeo.
    Pero me falta definir la work area dinamica.
    Les dejo lo del loopeo por si a alguien le sirve.
    DATA: wa_tab TYPE vbrk
    (aca tengo que definir .. VBRK.. pero aun no encuentro como..
    deberia ser un FS tambien.. puede venir vbrk, vbrp, vbfa, cualq
    tabla)
    FIELD-SYMBOLS: <fs_c> TYPE ANY.
    DATA: nro_col TYPE i VALUE 0.
    DATA: wtc(30),
    l_campo(50).
    CLEAR v_registro.
    LOOP AT tcol.
    ADD 1 TO nro_col.
    IF nro_col = 1.
    CONCATENATE 'WA_TAB-' tcol-col INTO wtc.
    ASSIGN (wtc) TO <fs_c>.
    v_registro = ( <fs_c> ).
    ELSE.
    l_campo = ( <fs_c> ).
    CONCATENATE v_registro ';' l_campo INTO v_registro.
    ENDLOOP.
    en v_registro queda la linea que tengo que descargar en formato.csv
    Espero les sirva a algunos..
    Si alguien me puede dar una mano con al definicion de wa_tab.. que deberia ser un fs del FS <ALL_TABLE>
    les super agradezco
    Ariel-StaFe
    Santa Fe Capital
    Pcia de Santa Fe
    Argentina
    • Senior Member
      • 321
      Gente.
      Ya pude resolverlo.. fue todo por Field Smbols
      Les dejo el código de como lo resolví, por si alguien lo necesita
      * Descarga de Items.
      DATA: wtc(30),
      l_campo(50).
      FIELD-SYMBOLS: <wa_tab> TYPE ANY.
      LOOP AT <all_table> ASSIGNING <wa_tab>.
      CLEAR: v_registro, nro_col.
      LOOP AT tcol WHERE mark = 'X'.
      ADD 1 TO nro_col.
      IF nro_col = 1.
      CONCATENATE '<WA_TAB>-' tcol-col INTO wtc.
      ELSE.
      CONDENSE l_campo.
      ENDLOOP.
      TRANSFER v_registro TO txtfile.
      ENDLOOP.
      Ariel-StaFe
      Santa Fe Capital
      Pcia de Santa Fe
      Argentina
      • Junior Member
        • 6
        Originalmente publicado por Ariel-StaFe
        Estimados
        ejemplo
        <wa_tab> Field symbol tipo any.
        [tabla_campos] Tu tabla donde tienes los campos.
        <registro_campo> Field symbol de la estructura de la tabla de tus campos.
        <valor> Field symbol tipo any.
        LOOP AT <all_table> INTO <wa_tab>.
        LOOP [tabla_campos] ASSIGNING <registro_campo>.
        ASSIGN COMPONENT <registro_campo>-[campo_donde_esta_el_campo] OF STRUCTURE <wa_tab> TO <valor>.
        ENDLOOP.
        ENDLOOP.
        En el FS <valor> se tiene el valor de cada campo
