crear txt y subir al servidor
  • tate
    • 106
    Buenas, tengo que hacer una select, y con los resultados, meterlos en un txt y dejarlos en el servidor de sap, y una vez echo eso, llamar a un programa que tengo ya echo y que lo suba al ftp, alguien sabe algo de subir al servidor???????
  • nenuke
    • 87
    Hola.
    si lo que quieres es dejar un fichero en el servidor SAP no puedes utilizar el WS_DOWNLOAD y debes usar la sentencia OPEN DATASET.
    **Debes declararte una constante con el path:
    DATA app_path TYPE localfile VALUE '/rutadetuservidor'.
    **Una variable tipo string que contendrá las lineas del fichero plano
    v_str TYPE string.
    **Abres el fichero:
    OPEN DATASET app_path FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
    **Aqui dentro haces un loop como este ejemplo
    LOOP AT it_empleados.
    CONCATENATE it_empleados-numero
    it_empleados-nombre
    it_empleados-apellidos
    it_empleados-linea
    it_empleados-categoria
    it_empleados-estado
    it_empleados-operacion
    INTO v_str SEPARATED BY cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
    TRANSFER v_str TO app_path.
    CLEAR: v_str,
    it_empleados.
    ENDLOOP.
    ***Cierras el fichero y listo.
    CLOSE DATASET app_pathcopy.
    Un saludo!!
    Espero te sirva de algo
    • Juanito74
      Originalmente publicado por nenuke
      Hola.
      v_str TYPE string.
      **Abres el fichero:
      it_empleados-nombre
      it_empleados-linea
      it_empleados-estado
      CLEAR: v_str,
      it_empleados.
      ENDLOOP.
      Un saludo!!
      Hola te escribe Juan Valdez.
      Gran aporte el tuyo y bastante simple, solo me quede con una duda, como enviar los datos sin que aparezcan separados por el simbolo de numero?
      Slaudos.
