ALV’s jerárquicos y “TOP_OF_PAGE”
  • yoabapyupi
    • 125
    Hola Compañer@s:
    Cuando hago un ALV, utilizo el parámetro “TOP_OF_PAGE” de
    “REUSE_ALV_GRID_DISPLAY” para sacar en cabecera líneas con información que me interesa, por ejemplo título del informe y parámetros con los que ejecuto.
    En los ALV JERÁRQUICO, utilizo “REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY” pero esta no tiene el parámetro “TOP_OF_PAGE”, luego no se como puedo hacer lo mismo.
    ¿Alguien puede echarme una mano?
    Muchas gracias
  • lisandrolan
    • 16
    Como parametro de esa funcion tenes IT_EVENTS, donde uno de los eventos es TOP_OF_PAGE.
    te paso un codigo ejemplo de la subrutina
    FORM TABLA_EVENTOS_BUILD USING P_LT_EVENTS TYPE SLIS_T_EVENT.
    DATA: LS_EVENT TYPE SLIS_ALV_EVENT.
    * I_LIST_TYPE para ALV DISPLAY = 0
    * para ALV JERARQUICA = 1
    * para ALV GRID = 2
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
    I_LIST_TYPE = 0
    IMPORTING
    ET_EVENTS = P_LT_EVENTS.
    * Buscar evento TOP-OF-PAGE
    READ TABLE P_LT_EVENTS WITH KEY NAME = SLIS_EV_TOP_OF_PAGE
    INTO LS_EVENT.
    IF SY-SUBRC = 0.
    * Asignar subrutina al evento TOP-OF-PAGE
    MOVE C_FORMNAME_TOP_OF_PAGE TO LS_EVENT-FORM.
    APPEND LS_EVENT TO P_LT_EVENTS.
    * Buscar evento AT USER-COMMAND
    READ TABLE P_LT_EVENTS WITH KEY NAME = SLIS_EV_USER_COMMAND
    INTO LS_EVENT.
    IF SY-SUBRC = 0.
    * Asignar subrutina al evento USER-COMMAND
    MOVE C_FORMNAME_CALLBACK_USER TO LS_EVENT-FORM.
    * Si es necesario, asignar otros eventos
    ENDFORM. "CONSTRUIR_TABLA_EVENTOS
    • yoabapyupi
      • 125
      Muchas gracias Lisandrolan.
      He adaptado el código que me pasaste y no consigo que funcione.
      'REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY' me devuelve SY-SUBRC = 1 en cuanto le pongo el parámetro "it_events". Algo debo estar haciendo mal, pero no doy con ello. Te copio a ver si puedes ayudarme:
      DATA: p_lt_events TYPE slis_t_event.
      DATA: ls_event TYPE slis_alv_event.
      DATA: c_formname_top_of_page LIKE ls_event-form VALUE 'TOP_OF_PAGE'.
      i_list_type = 0
      IMPORTING
      et_events = p_lt_events.
      READ TABLE p_lt_events WITH KEY name = slis_ev_top_of_page
      INTO ls_event.
      IF sy-subrc = 0.
      MOVE c_formname_top_of_page TO ls_event-form.
      APPEND ls_event TO p_lt_events.
      * FIN MAYO-2007
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY'
      is_layout = ls_layout
      it_fieldcat = lt_fieldcat[]
      it_sort = lt_sort[]
      i_save = 'A'
      is_variant = ls_variant
      i_tabname_header = 'GT_HEAD'
      i_tabname_item = 'GT_LINE'
      * MAYO-2007
      it_events = p_lt_events
      * FIN MAYO-2007
      is_keyinfo = ls_keyinfo
      TABLES
      t_outtab_header = gt_head[]
      t_outtab_item = gt_line[]
      EXCEPTIONS
      program_error = 1
      OTHERS = 2.
      IF sy-subrc <> 0.
      • lisandrolan
        • 16
        Creaste la subrutina TOP_OF_PAGE ???
        • yoabapyupi
          • 125
          Si, la he copiado y pegado de un ALV normal donde funciona perfectamente:
          FORM top_of_page.
          DATA: top_of_page TYPE slis_t_listheader WITH HEADER LINE.
          CLEAR top_of_page.
          top_of_page-typ = 'H'.
          top_of_page-info = 'SDFSDFSDFSDFSD'.
          APPEND top_of_page.
          CLEAR top_of_page.
          top_of_page-typ = 'S'.
          top_of_page-key = 'Variante'.
          top_of_page-info = p_vari.
          APPEND top_of_page.
          CLEAR top_of_page.
          top_of_page-typ = 'A'.
          APPEND top_of_page.
          CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
          it_list_commentary = top_of_page[]
          * I_LOGO =
          * I_END_OF_LIST_GRID =
          ENDFORM.
          Agradezco tu ayuda, un saludo.
          • lisandrolan
            • 16
            fijate que en el parametro que le estas pasando a CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET' es un 0 y deberia ser un 1
            por otro lado, echale un vistazo al programa BCALV_TEST_HIERSEQ_LIST_EVENTS. quizas te pueda ser de ayuda.
            • yoabapyupi
              • 125
              Uff, cierto debe ser 1 en vez de 0.
              El programa ejemplo que me dices me parece buenísimo, lo miraré con cuidado y ya te contaré (ahora tengo cosas más urgentes).
              De verdad, muy agradecido. Un saludo.
              • yoabapyupi
                • 125
                Bueno ........ ya he conseguido que funcione. Si alguien copia el código que hemos puesto incluya tambien
                "i_callback_program = g_repid" en la llamada
                "CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY'" que era lo que faltaba y hacía que devolviese "sy-subrc = 1"
                De nuevo muchas gracias a Lisandrolan.
                • viarz
                  hola!
                  que tal! yo estoy tratando de hacer esto mismo, he seguido los pasos, pero no se bien donde llamar a los forms TOP_OF_PAGE y tabla_eventos_build, ojalá todavía anden por ak, para ver si me dan esta pequeña respuesta, yo por mientras sigo intentando
                  SALUDOS.
