Cambiar BSEG
  • bisonye
    • 635
    Cambiar BSEG
    Tengo que cambiar un campo de la bseg (xref2) a partir de un documento de texto. El documento lo cargo bien pero el problema me viene al intentar cambiar el campo. No encuentro ninguna función que pueda hacer esto...
    ¿Conoceis alguna? La modificación se puede hacer sin problemas a través de la transacción FB02 pero no quiero utilizar BI.
    Un saludo.
    http://sapymas.blogspot.com/
  • matuazto
    Miembro Honorario
    • 73
    Originalmente publicado por bisonye
    Un saludo.
    Hola! bisonye
    El problema es que la tabla BSEG es una tabla transparente, entonces cuando quieres cambiar dicho campo tienes problemas....
    Lo mismo sucede cuando realizas una consulta con el SQVI...
    Quizás una solución sea que trates de encontrar otro campo en otra tabla donde esté pegando dicho texto tambien...
    Saludos!
    • lisandrolan
      • 16
      Un saludo.
      Fijate si la funcion G_BKPF_BSEG_UPDATE te sirve,
      saludos,
      • bisonye
        • 635
        Originalmente publicado por lisandrolan
        saludos,
        Esta función la he visto (llevo horas buscando una función) y parece que sirve para lo que quiero pero cuando la pongo en mi código y ejecuto me da un dump diciendo que no esta activada..... cosa que es mentira....
        Sigo buscando, a ver si me podeis dar más ideas.
