Call Customer-funcion --> No Lo Encuentro
  • dmartinezm
    • 15
    Hola a todo el Foro.
    Necesito algo de ayuda. Tengo una función Z dentro de la cual se hace una llamada a una CUSTOMER FUNCTION de la siguiente forma:
    CALL CUSTOMER-FUNCTION '002'.
    He leído en algún post que esto es una exit, y que para encontrarla, hay que buscar una función que se llama "EXIT_" + MODULE-POOL + "_002".
    El programa de control es "SAPLZMM_MEWP", y si busco una función que se llame EXIT_SAPLZMM_MEWP_002 no la encuentro.
    El programa de control y el module-pool és lo mismo?
    Alguien puede echarme una mano? Seguro que sí.
    Gracias por adelantado.
    Daniel
    Editado por última vez por dmartinezm; 12/05/2006, 11:44:07.
  • Vique
    Pregúntame por las Bolas Vique
    • 146
    Hola, no entiendo:
    las CUSTOMER FUNCTION son puntos dentro del estandar para poner tu propio código y no funciones que se llaman desde programas Z.
    Tal vez tu programa o modul-pool llama a una transacción estandar y lo que quieres es encontrar una exit dentro de esa transacción/programa estandar?
    Si es asi, lo único que tienes que hacer es entrar en el programa que esté llamando esa transacción o programa estandar y realizar casi la misma busqueda que estabas haciendo antes, sólo que con el nombre del programa estandar.
    Yo normalmente hago una busqueda global con la palabra "exit" y miro qué es lo que sale.
    Espero que te sirva de ayuda.
    Un saludo.
    ¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
