Memoria Sap tabla interna {T:21}
  • chejoblanco
    • 6
    Desde una USER-EXIT (transaccion cj34) quiero acceder a esta información (Memoria Sap tabla interna {T:21}), pero a la hora de meterlo al codigo abap y compilar, me indica que la tabla interna no esta declarada, y no me deja declarar esta tabla interna dentro del ABAP.
    ¿Cómo se puede acceder a esta información?
  • Attilio Travascio
    • 54
    Buenas tardes.
    Hola efectivamente el problema es que debes declarar con la intruccion TABLES la tabla utilizada, ejemplo:
    tablaes: zprueba.
    IMPORT zprueba from memory id 'T:21'.
    Si no te funciona, pues como dices es una tabla interna lo que puedes hacer es crear una estructura con los mismos campos que tu tabla interna y l adeclaras en el codigo ABAP.
    Espero que sirva la respuesta cualquier cosas si no es lo que busca me lo puedes informar y a lo mejor te pueda ayudar claro si lo se hacer.
    ATTILIO TRAVASCIO
    • chejoblanco
      • 6
      Originalmente publicado por Attilio Travascio
      Buenas tardes.
      tablaes: zprueba.
      Buen dia.
      Fíjate que lo probé pero no logro obtener la información que se almacena en esa tabla ({T:21}). Estuve debugueando otros programas y logre determinar que esta tabla siempre la utiliza SAP.
      Si podes darme una mano te lo agradecería mucho, que no le encuentro pies ni cabeza, ya intente utilizar un field-symbols para poder obtener la información pero nada.
      • licinfo
        • 6
        Hola, si dices que has encontrado que la T:21 siempre la utiliza SAP, podrías intentar con un READ TABLE T:21.
        En caso contrario, y con algo que yo me encontré usando OO, podrías probar:
        IMPORT T:21 TO t_T:21 FROM MEMORY ID 'ID'.
        Espero te sirva.
        LicInFo
