Creacion de tablas
  • alfredodegano
    • 25
    Creacion de tablas
    Alguien sabes como crear tablas sin utilizar sql nativos, es decir, si existe alguna función para eso. Gracias.
  • DCErick
    • 1090
    La verdad no entiendo para que quieres crear tablas mediante alguna funcion...
    Ya solo creo tablas mediante la transaccion SE11 y las trasnporto a productivo.
    • mysmb2
      • 406
      yo tengo la misma duda que alfredegano, necesito crear tablas z dinamicamente alguna idea?
      gracias.
      Sebastián Chiavia
      • huanguelen
        • 32
        Las tablas Z, se crean por la transaccion se11.
        Podés luego, trabajarlas, con INSERT, UPDATE, DELETE...
        La sociedad está rápida en reacción, lenta en reflexión...
        • candirul
          Podeis mirar los módulos de funcion
          DDIF_TABL_ACTIVATE DD: Interface to activate a table
          DDIF_TABL_GET DD: Interface to read a table from the ABAP Dictionary
          DDIF_TABL_PUT DD: Interface to write a table in the ABAP Dictionary
          • Garces
            • 321
            De repente así...
            Pues no sé si estoy seguro que exista una función que me cree tablas z por medio de código de manera dinámica, pero si eso eslo que quieres haces y no deseas usar SQL nativo, lo primero que se me ocurriría sería implementar un batch input a la TX SE11...
            Espero la idea que te estoy dando te sirva de algo...
            Saludos...
            Miguel Ángel Garcés Ramírez
            • Garces
              • 321
              Ten en cuenta que al hacer esto del batch input (nunk lo he hecho, pero de repente sale), tu programa lo puedes transportar a productivo y tal vez pueda crear tablas ahí (si tienes los permisos en productivo)... pero ten en cuenta que esas tablas (si es que se pueden crear) sólo existirán en productivo y no en desarrollo, con lo que se caería en una inconsistencia enorme...
              Mucho cuidado con eso...
              Saludos...
              • mysmb2
                • 406
                Garces gracias por el la respuesta,
                Te comento el batch input a la se11 funciona bien, el problema es que varian los nombre de screen y/o campos segun la version de sap y hacer esos cambios podria demorar más que ingresar a "mano" los campos de la tabla z.
                Creo que la solucion esta en lo que comento candirul.
                Gracias a todos, voy a seguir investigando.
                Sebastián Chiavia
