Sapconsole
  • ballan
    • 671
    Sapconsole
    Buenos dias, en mi proyecto tienen unos terminales de radiofrecuencia y quieren que estos se comuniquen con SAP por medio del SapConsole, he intentado instalar el que viene en mi cd con el gui y no me sirve porque es la version 1.0 y le falta casi todo, asi que solo queria saber si alguien ha trabajado con esto y me puede dar algun consejo o incluso si habria alguna alternativa ya que esta herramienta me parece muy antigua
    Gracias y un saludo
  • dasperilla
    • 6
    Te Adjunto Documentacion Hecha Por Mi
    PASOS PARA MONTAR RADIOFRECUENCIA EN PC / SERVIDOR
    1.- Instalar IIS desde el cd de Windows y crear un directorio virtual y modificar las propiedades del mismo ( IP del pc en que se monta…ruta donde están los archivos de SAP. En la “ ruta de acceso local “ que es donde se indica lo que contiene el directorio virtual ponemos la ruta :
    C:\Archivos de programa\SAP\FrontEnd\SapGui\websapconsole ( donde esté instalado el SAPGUI )
    Importante, dependiendo de la versión del IIS es necesario permitir la ejecución de extensiones / aplicaciones ISAPI dentro de la carpeta “Extensiones servicios Web “.
    2.- En el menú de SAP hay que definir las colas de radio frecuencia que indican los que se va a ejecutar en cada cola, los usuarios que van a usar la radio frecuencia asignados a cada cola y los perfiles de los mismos.
    • Para llegar a la parametrización LOGISTICA / LOGISTICS EXECUTION / PROCESOS DENTRO DEL ALAMACEN / ENTRADA DATOS PORTATIL.
    • La transacción para la radiofrecuencia estándar es LM00
    3.- Es necesario instalar el SAPconsole desde la instalación del SAPgui. La configuración del SAPconsole es muy sencilla. En la parte izquierda se crea la conexión al sistema que correspondiente de SAP y se establece como sistema por defecto.
    En la pestaña web, en el campo Displayer Filename se pone archivo WebDisplayer.dll
    4.- Se puede ejecutar de dos maneras, por Telnet o vía Web, vía web es necesario tener instalado y configurado el IIS y el SAPconsole, para telnet solo el SAPconsole y puede ser que sea necesario irse a la administración de Mi Pc y arrancar el servicio Telnet o IIS según sea necesario.
    • Telnet: se puede crear un fichero con el contenido siguiente:
    C:\"Archivos de programa"\SAP\FrontEnd\SapGui\websapconsole\sapcns l.exe
    Este archivo se creará con el bloc de notas y se guardará con la extensión CMD.
    • Vía web: [ IP PC DONDE ESTE INSTALADO ] / [NOMBRE DIRECTORIO VIRTUAL ]/isapi_sapcnsl.dll
    • joses
      Moderador MASTER de LO-MM-SD
      • 111
      Hola desperilla, estoy montando RF y ando un poco perdido, tengo mi punto deacceso, un terminal intermec CK30 con emulación TE2000.
      De momento tengo el punto de acceso funcionando pero no soy capaz de poner en el terminal el SSID con encriptación WEP, pero esa es otra historia.
      La pregunta es como puedo emular la pistola con un telnet???
      Es decir, tengo sapconsole instalado, las colas de radiofrecuencia con usuarios y todo eso, pero no se como funciona.
      Supongo que tendre que tener el punto de acceso funcionando, encender la pistola y entrar en la emulación TE2000 y luego que???
      Que hago con el telnet???
      Muchas gracias.
      • joses
        • 111
        Hola ballan ,
        Te cuento que al final lo he conseguido:
        En primer lugar decirte que tu terminal RF tiene que soportar emulaciones VT220,que es con la que trabaja SAPconsole.
        Yo lo he instalado en una 4.7 con un SAPGUI 640 y SAPCONSOLE 1.0 y va bastante bien.
        Aunque creas que le faltan cosas a tu SAPconsole es asi, ahora ya no ves el "Engine" VTIO que se veía en los SAPGUI anteriores.
        Necesitas un PC con windows 2000 o NT (yo lo he probado con XP y no funciona).
        Este windows va a hacer de servidor Telnet, tienes que instalarte un telnet, SAP recomienda el de seattlelab 2.61.(version gratuita por 15 días).
        Este servicio telnet se arranca automáticamente siempre que arranques el PC con NT.
        En este mismo PC tienes que instalar el SAPCONSOLE.
        La pistola (terminal de radio frecuencia) va a ser el cliente y la forma de comunicarse con el proveedor (en este caso sería el PC NT/2000 con sapconsole y Telnet seattlelabs), sería mediante un punto de acceso (un WI-FI).
        El punto de acceso lo enganchas a la red, normalmente es la red la que mediante DHCP le da una dirección IP.
        Una vez que lo tengas enchufado a la red le tienes que dar un SSID al punto de acceso (para ello pon la dirección IP del punto de acceso en una ventana del explorador y accederas a la configuración del mismo).
        En cuanto a seguridad yo lo tengo con encriptación WEP.
        Ahora la pistola:
        A la pistola la va a dar una dirección IP el punto de acceso, siempre y cuando en la configuración de la pistola le pongas el SSID del punto de acceso.
        Con esto tienes la Pistola y el punto de acceso conectados.
        Lo siguiente es entrar en el programa de emulación de la pistola (yo trabaje con Intermec CK30 que usan el emulador TE2000), pues bien una vez que estes dentro del emulador pulsando determinadas teclas de la pistola (te vendrá en el manual, en la Intermec ck30 es pulsar ALT luego un botón naranja y por último F3), dentro de este menú entras en comunicación y le pones a la pistola la dirección IP del servidor (PC NT/2000) que tiene el Telnet y sapconsole.
        Para probar que funciona puedes entrar en otro PC en modo ms-dos (inicio-->ejecutar-->CMD) y haces un telnet contra la IP del PC servidor.
        Te tendrá que aparecer la pantalla de acceso a SAP en plan cutre MS-DOS, eso quiere decir que el telnet funciona.
        y creo que más o menos eso es todo.
        Mira esta dirección de SAP donde hay manuales de como instalar SAPCONSOLE, y el servidor telnet.
        Espero que te sirva.
        The SAP ONE Support Launchpad has been deprecated in 2023, and the SAP for Me portal me.sap.com has become your entry point for support-related topics and questions. All support-related features from the SAP ONE Support Launchpad are available in SAP for Me. In addition, SAP for Me provides a holistic view of your licenses, orders, consumption status, and let's you perform self-services, e.g., cloud system provisioning.
        • gabo8a
          Ayuda
          Amigos de mundo SAP
          He instalado el SAP console en mi equipo windows 2003 server y configure el servidor telenet slNet, probe desde mi dispositivo de radio frecuencia y se puede conectar por telenet al servidor. Configure el sap console de la siguiente forma
          Hostname: el nombre de mi servidor windows 2003 server
          Router: el string del sap router con la direccion ip INTERNA mas el puerto
          System nr: el numero del SID
          Transaction code: la transacciòn que deberìa salir por defecto LM01
          Lo que no he podido entender es como voy a ejecutar mi SAP en mi radiofrecuencia Symbol de Motorola? si cuando entro por telnet lo que me muestra es el directorio WINDOWS: !!
          No veo algo que me muestre SAPCONSOLE ingrese su transacciòn ... o una entrada a SAP!?
          Ayuda por favor
          • olivaresraul
            1.- instalar sapconsole y sapgui en server.
            2.- el server debe tener telnet server que puede ser windows u otro
            3.- en caso de que sea windows se debe editar el arhcivo c:\windows\system32\login.cmd
            @echo off
            rem
            rem Default global login script for the Telnet Server
            rem
            rem In the default setup, this command script is executed when the
            rem initial command shell is invoked. It, in turn, will try to invoke
            rem the individual user's login script.
            rem
            echo *================================================= ==============
            echo Bienvenido a Telnet Server de Microsoft.
            cd /d %HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%
            c:\windows\system32\cmd.exe "/c c:\sapconsole\sapcnsl.exe
            se deben modificar los path por variables de ambiente.
            • rikardote
              • 212
              SAP Console
              ¿Puedo instalar SAP Console en AIX o Linux.?
              ¿Alguien sabe?
              Antonio Salvarrey
              SAP Solution Architect
              TIBasis Mexico.
              • virgilio_avila
                • 327
                Tengo una duda respecto al sapconsole.
                Resulta que se desa implementar la RF en 2 almacenes que estan separados, un almacen de otro esta separado aprox por 1 km de distancia.
                Es necesario instalar el sapconsole en una maquina con windows para cada almacen??
                Despues como es que el sapconsole se comunica con sap?
                • ggoicochea
                  Compatibilidad de SAPConsole
                  Hola, tenemos instalado el WEB SAPConsole y vamos a migrar la versión del r/3 desde 4.6C a ECC.
                  Saben si esto afecta al SAPConsole?
                  Hay algo que debamos considerar?
                  gustavo
                  • sechin4
                    • 7
                    #10
                    SAP Console
                    Ingrese todo los datos:
                    @echo off
                    rem
                    rem
                    rem
                    pero el telnet de windows solo queda en la bienvenida del telnet y no muestra el saplogon en el equipo porq no continua con el saplogon
                    • johangonz
                      • 816
                      #11
                      SAPwebconsole es un producto que SAP dejó ya de darle soporte. Ahora se llama ITS Mobile y es parte del kernel de Netweaver. Les sugiero busquen información al respecto y no de Webconsole.
                      Johan González
                      CEO
                      NW Consulting Services
                      www.nwcs.website
                      Moderador www.mundosap.com
                      • gfr
                        • 301
                        #12
                        Consulta SAP Console
                        Hola , alguno sabe si SAP Console se puede instalar en un Windows 64 bits???
                        y tiempos de instalacion de Maxima...
                        GRacias
                        Gustavo.
                        Seguridad SAP R/3 y BI
                        • carlosferreri
                          #13
                          Gestión de Equipos desde Dispositivos Portátiles
                          Buenas tardes,
                          Necesito saber el alcance de la funcionalidad estándar de los Dispositivos Portátiles dentro de SAP.
                          En primera instancia requiero que por medio de Handhelds con código de barra se lean los diferentes Equipos y se puedan hacer recepciones, traslados y devoluciones.
                          Alguien me podría explicar en alto nivel que es posible realizar con el estándar de SAP?
                          Muchas gracias.
                          • seimeinomi
                            • 75
                            #14
                            sap console
                            Hola a todos,
                            Alguno podria facilitar algun link donde obtener el SAPConsole. para poder instalarlo.
                            Edward Manrique A.
                            • rikardote
                              • 212
                              #15
                              SAP Console
                              Originalmente publicado por seimeinomi
                              Hola a todos,
                              Hola mi estimado, el SAP Console viene en disco del GUI, en el encontraras el SAP console y el SAP IT Server.
                              Saludos!
                              Antonio Salvarrey
                              TIBasis Mexico.
