Hola huanguelen
Te comento que DESCRIBE... usando type, no es útil poque el campo en el cual está almacenado el valor es de tipo caracter, entonces reconoce este tipo, pero no me indica si el contenido es hexadecimal.
Hola .
Si te refieres a que si el contenido de una variable puede ser interpretable de forma hexadecimal , lo unico que tienes que hacer es que cada posicion del caracter o cadena de caracteres sea alguno de los siguientes : <0123456789ABCDEF> . No creo que sea muy dificil hacer algo asi....
