Auxilio con ALV list
  • tgfch
    • 74
    Buenas Tardes
    Tengo un gran problema, dentro de un ALV ( resumen de materiales ) deseo activar el evento doble-click, ya que al mostrarme el resumen y hacerlo me genera un DUMP. Necesito saber que parámetro debo colocarle a la función : REUSE_ALV_GRID_DISPLAY para que este evento se ejecute, gracias
    Porfavor puede alguien ayudarme, es urgente?
    tgfch
    tgfch
  • Krystian
    • 11
    Hola que tal,
    te cuento que en la funcion no debes colocar nada sino que inculir esta subritina:
    FORM handle_double_click USING
    i_row TYPE lvc_s_row i_column TYPE lvc_s_col
    is_row_no TYPE lvc_s_roid.
    READ TABLE gt_list INDEX is_row_no-row_id .
    IF sy-subrc = 0 AND i_column-fieldname = 'SEATSOCC' .
    CALL SCREEN 200 . "Details about passenger-seat matching
    ENDIF .
    ENDFORM.
    Esta rutina lo que hace es tomar la posicion del Registro y el nombre de la columna que se va a utilizar.
    Aca esta la la explicacion de los parametros pero esta en ingles.
    two parameters are “es_row_no” which is of type “LVC_S_ROID” and passes information about the row index at “es_row_no-row_id”, and “e_column_id” of type “LVC_S_COL” which returns the column fieldname at “e_column_id-fieldname”. Utilizing these parameters you know where the user clicked and trigger your action.
    Krystian Parada
    Consultor Tecnico ABAP
