alv grid vacio
  • jucho
    • ago
    • 6
    alv grid vacio
    Buenas tardes.
    Mi problema es que estoy creando un alv que me cargue una tabla, luego de seleccionarla por medio de
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK parametros WITH FRAME TITLE text-001.
    PARAMETERS: contri RADIOBUTTON GROUP gr1,
    impor RADIOBUTTON GROUP gr1,
    imp RADIOBUTTON GROUP gr1,
    incons RADIOBUTTON GROUP gr1.
    SELECTION-SCREEN END OF BLOCK parametros.
    Luego lleno las tablas dependiendo de la que me interese, luego creo el catalogo de campos, y por ultimo muestro el alv con:
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
    EXPORTING
    i_callback_program = sy-repid
    i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
    i_structure_name = 'itab_contri'
    is_layout = etiqueta
    it_fieldcat = camposalv[]
    it_events = gt_xevents
    TABLES
    t_outtab = itab_contri
    EXCEPTIONS
    program_error = 1
    OTHERS = 2.
    El problema es que la tabla interna para mostrar contiene datos, pero el mostrarla solo aparecen las cabeceras de los campos y el resto esta vació.
    Muchas gracias.
  • nenuke
    • sep
    • 87
    Hola Jucho,
    ¿cómo defines el catálogo de campos?
    Usas la funcion REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE
    o lo defines campo a campo 'a mano' con algo parecido a esto...
    PERFORM fieldcatalog USING 'SOCIEDAD' 'Sociedad' 'M' ' ' ' ' ' '.
    PERFORM fieldcatalog USING 'NOMBRE' 'Proveedor' 'M' ' ' ' ' ' '.
    PERFORM fieldcatalog USING 'DOCUMEN' 'Nº Documento' 'M' ' ' ' ' ' '.
    Si es de esta ultima forma un fallo habitual es no escribir bien el nombre del campo (fieldcatalog USING 'SOCIEDAD' ) que debe ser igual al nombre de nuestra tabla de salida en el ALV y escrito en mayúsculas.
    Un saludo.
    • Krystian
      • dic
      • 11
      Re: Alv Vacio
      Hola que tal, te voy a enviar como los defino yo en un reporte de sd que tengo aca espero te guien para solucionar.
      FORM print_list .
      * Se imprime ALV
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      EXPORTING
      i_callback_program = w_repid
      is_layout = w_layout
      it_fieldcat = w_field[]
      i_save = 'X'
      is_variant = w_es_variant
      it_events = i_events
      is_print = w_print
      TABLES
      t_outtab = t_print
      EXCEPTIONS
      program_error = 1
      OTHERS = 2.
      IF sy-subrc <> 0.
      y para el catalogo esto:
      FORM fill_catalog .
      * Area de trabajo de catálogo
      DATA: wa_field LIKE w_field WITH HEADER LINE.
      * Se llena catálogo
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
      EXPORTING
      i_program_name = w_repid
      i_internal_tabname = 'T_PRINT'
      i_inclname = w_repid
      CHANGING
      ct_fieldcat = w_field
      EXCEPTIONS
      inconsistent_interface = 1
      program_error = 2
      OTHERS = 3.
      IF sy-subrc <> 0.
      * se eliminan los campos key para que el reporte se emita según lo
      * especificado.
      CLEAR wa_field-key.
      MODIFY w_field FROM wa_field TRANSPORTING key WHERE NOT key IS
      INITIAL.
      LOOP AT w_field INTO wa_field.
      CASE wa_field-fieldname.
      WHEN 'MBLNR'.
      wa_field-seltext_l = 'Doc. Mat. '. "Titulo large
      wa_field-ddictxt = 'L'.
      MODIFY w_field FROM wa_field.
      WHEN 'SMBLN'.
      wa_field-seltext_l = 'Doc. Mat. Anulado'. "Titulo large
      WHEN 'ZEILE'.
      wa_field-seltext_l = 'Posición'. "Titulo large
      wa_field-do_sum = 'X'.
      WHEN 'MATNR'.
      wa_field-seltext_l = 'Material'. "Titulo large
      WHEN 'MENGE'.
      wa_field-seltext_l = 'Cantidad'. "Titulo large
      WHEN 'MEINS'.
      wa_field-seltext_l = 'Unidad Medida Base'. "Titulo large
      WHEN 'CHARG'.
      wa_field-seltext_l = 'Lote'. "Titulo large
      WHEN 'SGTXT'.
      wa_field-seltext_l = 'Texto'. "Titulo large
      WHEN 'WERKS'.
      wa_field-seltext_l = 'Centro'. "Titulo large
      WHEN 'LGORT'.
      wa_field-seltext_l = 'Almacén'. "Titulo large
      WHEN 'BWART'.
      wa_field-seltext_l = 'Clase de Movimiento'. "Titulo large
      WHEN 'KUNNR'.
      wa_field-seltext_l = 'Cliente'. "Titulo large
      WHEN 'KDAUF'.
      wa_field-seltext_l = 'Pedido Cliente'. "Titulo large
      WHEN 'KDPOS'.
      wa_field-seltext_l = 'Pos.pedido Cliente'. "Titulo large
      WHEN 'NAME1'.
      wa_field-seltext_l = 'Nombre ClientE'. "Titulo large
      WHEN 'MBLNR2'.
      wa_field-seltext_l = 'Documento Material'. "Titulo large
      wa_field-no_out = 'X'.
      WHEN 'USNAM'.
      wa_field-seltext_l = 'Nombre del Usuario'. "Titulo large
      WHEN 'XBLNR'.
      wa_field-seltext_l = 'Nº Entrega'. "Titulo large
      EXIT.
      ENDCASE.
      ENDLOOP.
      Espero te sirva para algo.
      Krystian Parada
      Consultor Tecnico ABAP
