Select-Option
  • panapaque
    • feb
    • 9
    Select-Option
    Hola a todos!
    Bien, estoy empezando con abap IV para Sap R3 asi que de entrada disculpen si resultan ridiculas algunas de mis dudas.
    Select-Option: s_kunnr FOR vbak-kunnr.
    ¿Para que en el menu de selección no se muestre -> s_kunnr y en su lugar se muestre por ejemplo 'Numero de cliente'? como se hace, he probado varias cosas pero no he consegiudo nada dezconozco la sintaxis gracias.
    Por ejemplo prove sin exito:
    INITIALIZATION.
    s_kunnr = 'Numero de cliente'.
  • tracer
    Administrator
    • feb
    • 503
    Hola panapaque,
    Yo te preocupe aquí no se menosprecia ninguna pregunta, todos hemos empezado alguna vez.
    Lo que estas buscando esta dentro de la se38 al visualizar el programa en Pasar a> Elementos de Texto > Textos de selección. Aqui en nombre metes s_kunnr y en Texto Numero de cliente, luego grabas y activas.
    Si tienes problema dínoslo.
    Un saludo
    Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
    • panapaque
      • feb
      • 9
      Todo perfecto
      • esteban83k
        Originalmente publicado por tracer
        Hola panapaque,
        Un saludo
        holaa! tengo un problema parecido.. eso de "Pasar a> Elementos de Texto > Textos de selección" y completarlos anda joya en DESARROLLO y al probarlo.. pero al liberar el reporte alv, en PRODUCCION no me aparecen los text..!! solo aparecen los nombres de los campos (P_DIA etc) ....y si pongo para ver la tablita sale el nombre del campo y en Texto sale un signo de ? y puntos.. :S
        ..alguien me puede decir ke puede ser??? en produccion no se puede modificar..
        gracias!!
        • Vique
          • mar
          • 146
          buenas,
          eso es que,por algún motivo, no has transportado los textos de selección.
          Lo que puedes hacer es modificar los textos, crearte una orden nueva y transportar.
          Espero que te ayude.
          Un saludo.
          ¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
          • Aron
            • feb
            • 49
            Hola ese problema puede darse por 2 motivos, uno puede ser pq los textos de seleccion no fueron transportados correctamente y necesitas transportalos nuevamente y el punto dos es pq al desarrollar el programa lo generaste el un idioma x y en el ambiente de destino lo estas ejecutando en un idioma y, eso quiere decir que necesitas traducir todos tus textos de tu programa al otro idioma para que se ej3ecute correctamente.
