Validacion CHAIN en Dynpro
  • alterpeke
    • jul
    • 77
    Buenas!!
    Queria hacer una consulta sobre un tema de validacion. Tengo un grupo de campos que son obligatorios para ingresar, pero uno de los botones de mi dynpro debe permitirme acceder a otra funcionalidad sin obligarle al usuario a tener que ingresar OBLIGATORIAMENTE esos campos.
    Investigue y llegue a la sentencia Chain End-chain y queria saber como me manejo con los modulos para deshabilitar la obligatoriedad de esos campos en caso de ejecutar el boton que me piden.
    Muchas gracias.
    Cuando El Sabio Apunta a La Luna... El Necio Solo Logra Ver El Dedo.
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    El botón tiene asociado una función. Que el tipo de función en ese botón sea de "E", Comando Exit(MODULE xxx AT EXIT-COMMAND).
    • alterpeke
      • jul
      • 77
      No, no me sirve
      sucede que ese boton puede dar mensajes de error y me tira un dump diciendome en el modulo de Exit-command no puede haber mensajes de errores.
      gracias de todas formas.
      Puede que sirva de alguna manera, creo que la unica, el uso de las sentencias Chain y Field para validar si esos campos fueron ingresados??
      saludos!!
